查看: 3872|回复: 36
新入naza V2装机贴!装了2个晚上!在此谢谢ferrari750指导、和泡泡的视频!
发表于 2013-6-4 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每天上班时间8点~20点!所以只能下班时间搞一会儿。。每天学一点,搞一点。几乎每次遇到不懂都问ferrari750 QQ ID:零点 这2天遇到不懂的都是他帮我到1点左右。。问问题他都是第一时间回答!在此真心感谢他!!还有泡泡的天8失控保护设置视频!!
下面发下我这刚装好naza V2的四旋翼~~本来现在要下去试飞。。但是突然下雨了!!哪里安装位置不太正确的真心希望大家帮我纠正一下!!
配置:机架F450电机X朗宇2212、980KV、仿APC1047桨电池ACE 3S 2200 25c飞控naza V2 遥控器天8X
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-6-4 23:53 | 只看该作者
goodgood加油
参与人数 1威望 +1 收起 理由
穿开裆裤飞灰机 + 1 谢谢!
发表于 2013-6-4 23:58 | 只看该作者
給您一個建議飛控還是裝到肚子裡安全些,炸機最少有個保護
参与人数 1威望 +1 收起 理由
穿开裆裤飞灰机 + 1 额。。我开始怕干扰。。所以装上面去了!
发表于 2013-6-4 23:59 | 只看该作者
楼主太客气了,我也是多旋翼里面的新手,naza v2是非常稳的,很好飞,可以全程GPS模式飞行,祝首飞爽飞
参与人数 1威望 +2 收起 理由
穿开裆裤飞灰机 + 2 万分感谢!!
发表于 2013-6-5 00:07 | 只看该作者
巴士,慢慢看慢慢学
发表于 2013-6-5 00:18 | 只看该作者
第一次见电池塞肚子的 那么多线不会妨碍吗?
发表于 2013-6-5 00:21 | 只看该作者
控该换了,大疆的东西,配天地飞的控,有点。。。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
穿开裆裤飞灰机 + 1 嘿嘿!!
 楼主| 发表于 2013-6-5 00:29 | 只看该作者
不会的!!里面空荡荡~~~低空通场!
发表于 2013-6-5 00:51 | 只看该作者
我一般把GPS装在你接收机那个位置的嘿嘿
发表于 2013-6-5 01:12 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-6-5 07:28 | 只看该作者
这个 Naza 放在中心吧上面是比较好的。。这样 感应器 与 翼面 在同一平面。。。这样飞控调节时 会比较准。。也比较安全。。不会造成飞控调节时 过调问题。。。导致倾覆,,
怕危险。上面再罩一层保护壳吧
发表于 2013-6-5 07:44 | 只看该作者
总觉得led模块位置有点怪,上天了你能看见闪灯信号吗?主控放肚子里,电池放2楼貌似更加合理
发表于 2013-6-5 08:13 | 只看该作者
飞控啥的的都丢进肚子里面去吧,其它位置留给osd和图传,底部挂电池。
发表于 2013-6-5 08:54 | 只看该作者
祝首飞爽飞
发表于 2013-6-5 10:47 | 只看该作者
1038桨会不会飞的久一点
发表于 2013-6-5 10:50 | 只看该作者
失控保护设计,油门的失控保护要设在10%以上吗?
发表于 2013-6-5 10:57 | 只看该作者
建议还是把飞控放肚子里,电池放外面,还能用大电池
发表于 2013-6-5 11:10 | 只看该作者
指示灯装错了,应该向后安装,你这样装,指示灯向上,飞起来之后看不到亮灯了。
发表于 2013-6-5 11:16 | 只看该作者
LED灯应该改到,飞机在天上能看得到的地方。飞控建议装到肚子里面,方便后续装云台和走线
