查看: 1554|回复: 7
使用HACker无刷电机有感
发表于 2005-7-17 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前2天。经过美女的介绍,打算卖840```无刷,问啦一下ELE,结果没货啦``这可能和美女回的帖子的关系吧``:em06::em16:于是我帮目光转向德国饿HACKER无刷`,因为2840没货``所以HACKER电机正做促销活动``价格减啦好多``我毫不犹豫的买下啦规格为A20-22L的这款。
    东西2天就收到啦```:em05:拿在手里``仔细的观察~`HACKER电机的做工非常的不错```这个品牌的电机被称为著名品牌真是名副其实啊``:em06::em06:`我赶紧装到3D机上一试```该无刷的动力非常的充沛``全油门动力大概有600-700克左右或者更高:em07:转速均匀``,工作平稳`,该电机带1047桨``,一半油门便可以上吊:em06::em01:忘啦手一声我的3D可不轻哦``不带电池就由325
的重量啦~~``哈哈```持续上吊能吊5-6分钟``。
     一阵折腾下来电机 电调 电池 都是温热的自己都有点不相信 太棒啦```:em10::em01:这款无刷电池的要求也不高```能发出15A左右电流的电池应该没问题啦``,还有一点直得一提的是,该马达所配的配件和螺丝和桨夹``固定架非常的齐全``适合不同的搭配``。我刚拿到这个马达的时候就是因为小零件太多而一下搞糊涂啦`:em06:在此建议ELE再给配份说明说。
     在这里还有一点要提的是,有些朋友认为外转子没有内转子好`,认为后者摔啦````顶多没啦一个减树架```而前者摔啦```轴弯啦``马达也就报废啦`~`其实不是这样的HACKER A20-22L这款无刷有2种桨夹方式。在马达轴的后端`是转子```转子上可以套上一个桨夹~`然后用4跟螺丝固定这个结构非常的结实,本人就是因为意外``上吊的时候螺旋桨打到墙壁上~~~结果马达一点事都没有:em19::em01:
      这款性能优秀的无刷电机适合最求完美性能的高级玩家使用`。
      这是本人的一点使用经验`希望能和大家多多交流``如果有不对的地方欢迎大家给予指正:em00:
      是用马达的配备如下:
                         A20-22L
                        ELE 高级版25A电调
                         20C 11。1V1250毫安 里电::em01::em06:
发表于 2005-7-17 09:47 | 只看该作者
不错,我曾经很想要这个电机,可惜就是太贵了。还是练习好基本功吧,现在还是摔机太多了。
发表于 2005-7-17 09:50 | 只看该作者
目前280-40系列有两款KV的,性能数据主要是参照HACKER A20-22L和A20-20L两款马达,主要区别是在于HACKER的做工精度及效率会有一定幅度的提高.
 楼主| 发表于 2005-7-17 09:52 | 只看该作者
那A20-22好还是A20-20L好一些呢?
发表于 2005-7-17 16:36 | 只看该作者
在那里买的??
发表于 2005-7-17 17:07 | 只看该作者
哪里买啊?国内找谁买啊?联系方式留一个!谢谢
发表于 2005-7-17 19:07 | 只看该作者
当然找ELE买了。
www.elemodel.com/shop
发表于 2005-7-17 19:16 | 只看该作者
超级模友  在 2005-7-17 09:52 AM 发表:
KV分别是950左右和1050左右,最大功率有一定差距,看你的需要了.
打个比方说,同样用1047 + 11.1v电池
A20-22L(KV950) 在负载10v左右时,工作电流14A左右,拉力在650克左右;
A20-20L(KV1050) 在负载10v左右时,工作电流16A左右,拉力在750克以上.
这样应该可以根据自己的使用情况来决定用哪颗了.
(注:以上数据不是实际测试得出,可能跟你的具体使用有一定差别,但跟实际数据范围应该比较接近,仅供参考)
