查看: 4085|回复: 20
PID 对四旋翼的作用与调试,APM和海盗能用
发表于 2013-6-6 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转发PID 对性能的作用Acro以外的所有模式使用稳定功能。它本来是对称的,但我们分开了俯仰和横滚,这样你就可以在一个轴上微调直升机的负荷。这可能是因为在机架的某一侧挂了两块电池,或者一个很长的电池。如果某个轴比其它轴更快或更迟钝,你的理想参数就不是对称的。
  • 稳定 P (STABILIZE_P):你希望修正误差的旋转速率。这个值越高,飞行器将更快地到达预期的姿态。
  • 稳定 I (STABILIZE_I):用于计处理 CG 变化、弱的马达或者持续的外力。
  • 稳定 Imax (STABILIZE_IMAX):飞行器用于补偿这些非平衡力的最大量。
  • 比率 P (RATE_P): 最重要的值! 这个值控制需要输出多大的推力来到达预期的旋转速率。高推力/重量比的飞行器需要较小的值,而低推力/重量比的需要一个较高的值。太高的值会导致 5-10hz 的振荡。你需要将这个值设成比引起振荡的稍微低一点。激烈的调整结果可能是刚好一个过冲然后就修正了,这是可以接受的。使用 CH6 来在空中调整这个值,以达到最佳性能。
  • 比率 I (RATE_I): 用于帮助飞行器达到预期的侧倾速率。默认不使用,因为这个值非常难调,很容易混淆。如果你刚开始使用,把这个值设成 0。
  • 比率 IMAX (RATE_IMAX): Rate_I 能到达的最大值。这个值在基本设置中也不使用。将其设为 0 会使 Rate_I 完全失效,无论 Rate_I 多大。
偏航用来保持一个特别的偏航角。如果你的飞机会自然旋转,你就无法保持一个准确的朝向。相反,你会漂移几度,直到 P 变得足够高以阻止旋转。
  • STABILIZE_YAW_P:飞行器转向目标航线的预期速率。如果这个值太高,可能引起振荡。
  • STABILIZE_YAW_I:像微调一样克服直升机不平衡的问题。定义为达到最大值的时间。越高 = 越快。
  • RATE_YAW_P:用于控制 AC2 能到达 0 偏航速率的控制量。如果这个值太低,你永远不能停止旋转。如果太高,将会偏航振荡。
  • RATE_YWA_I: 没用
LOITER 用于控制飞机试图保持位置时用多大的俯仰角飞向盘旋目标。
  • LOITER_P:飞行器朝目标点飞行的速率。如果这个值不够高,飞行器将不能在强风中飞行,而会漂移。如果太高,将会在目标点附近振荡。
  • LOITER_I:这将帮助飞行器在零误差是对抗风。但是用的时候小心一点,因为太高的时候也会引起振荡。
  • LOITER_IMAX:Loiter_I 的最大值。
NAV_WP 是用来飞机飞向目标的速度。
  • NAV_WP_P:我们用速度(4m/s)偏移作为误差。越高 = 越大的俯仰角
  • NAV_WP_I:让我们在顶风时加快。越高的值加速越快。
  • NAV_WP_D:减缓飞机加速的速率。
  • NAV_WP_IMAX:我们用来对抗风而增加的最大俯仰角。
Alt Hold 用来通过相对嘈杂的气压传感器保持位置。
  • Altitude hold_P:高度 = 误差。较高的 P 代表更具积极的电机反应。
  • Altitude hold_I:当电池电量下降时微调油门输出。
  • Altitude hold IMAX:我们可以通过调整PWM的数值。
Throttle Rate 用于抑制飞行器,控制爬升的速率。
  • Throttle Rate P: 用于改变爬升速率的油门量。
  • THROTTLE_I: 对抗误差,达到预期的爬升率(默认为 0。Altitude hold I 做了大部分工作.)
  • THROTTLE_IMAX: 能增加或减少的的 Throttle_I 的量。
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:37 | 只看该作者
不要问我,问我我也不懂,我是转发的,看得懂就拿出来分享一下调试经验
发表于 2013-6-6 18:51 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-6-6 19:14 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2013-6-6 19:25 | 只看该作者
mark一下
发表于 2013-6-6 21:04 | 只看该作者
技术分享帖,收藏了!
发表于 2013-6-6 21:33 | 只看该作者
收藏一下。
发表于 2013-6-12 20:56 | 只看该作者
这贴不火不科学啊?
发表于 2013-6-12 21:47 | 只看该作者
这不就是ACM 官方wiki里的吗?
发表于 2013-8-19 03:36 | 只看该作者
日后再看
发表于 2013-8-19 10:14 | 只看该作者
很好不错
发表于 2013-8-21 20:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-25 23:27 | 只看该作者
好贴,正好需要
发表于 2013-9-3 04:16 | 只看该作者
随便看看
发表于 2013-9-3 08:52 | 只看该作者
谢谢,有收获!
发表于 2013-9-23 09:23 | 只看该作者
很好 不错
发表于 2013-9-29 16:26 | 只看该作者
学习了~
发表于 2013-10-9 13:58 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
发表于 2013-10-13 19:57 | 只看该作者
多实践才能知道是个什么问题啊
发表于 2013-10-18 22:03 | 只看该作者
此贴非常到位
