查看: 1121|回复: 10
naza 求助 led狂闪红灯
发表于 2013-6-7 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚收了个 f450 gps套装准备连 spektrum 的 ar9300 九通道接收器,dx7遥控。
naza的led狂闪红色 不知道是什么问题
发表于 2013-6-7 10:28 | 只看该作者
电压低了?
发表于 2013-6-7 10:37 | 只看该作者
你好,请链接调参,看一下提示的是什么报警。
发表于 2013-6-7 11:39 | 只看该作者
把低压报警功能关了再看看。
 楼主| 发表于 2013-6-7 12:03 | 只看该作者
怎么关我是新手 还有我的是2200mah 3s电池 测量是12.5v的电 5000mah的3s也试过都是一样狂闪红灯
发表于 2013-6-7 13:29 | 只看该作者
电压保护了。在调参里重新设置保护的电压值或者关闭。
发表于 2013-6-7 13:52 | 只看该作者
请 详细看完说明书后再使用。
发表于 2013-6-7 16:09 | 只看该作者
说明书都懒得看,
发表于 2013-6-7 16:35 | 只看该作者
如果电压保护关了还是红色LED狂闪,那就尝试一下先开控,再上电!
 楼主| 发表于 2013-6-8 07:50 | 只看该作者
看了说明书还是不懂 先开遥控再接电还是这个问题
发表于 2013-6-8 10:41 | 只看该作者
遥控器没信号 接收机没选吧
