查看: 1025|回复: 19
GCP 电机炸了 怎么修修 给指个道 谢谢
发表于 2013-6-7 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-6-7 15:13 | 只看该作者
把白色的胶体弄出来再从新接上...
发表于 2013-6-7 15:39 | 只看该作者
修复的可能性不大,真的!生产时,一些工序动作就是不可逆的。
发表于 2013-6-7 15:43 | 只看该作者
刚好今晚要修复一颗电机,届时拍照给你。不过需要用到很多工具。
最简单的办法是买一个新的换上,淘宝有15块钱一颗的,搜genius cp 主马达,我买过,但这个马达接线也容易从根部断开。
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:45 | 只看该作者
阿培 发表于 2013-6-7 15:13
把白色的胶体弄出来再从新接上...
哦,我试试.
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:46 | 只看该作者
修一下先,不行再买个新的,
发表于 2013-6-7 17:30 | 只看该作者
看你的是断里面了 还是外面还留一点   我的是断了外面留一点
线小心的对好加固  热熔胶   目前状态良好
仅供参考
补充一下 断的线有几根线头都接触好 要不还是白忙 不过这样接我感觉和运气有关系
发表于 2013-6-7 18:15 | 只看该作者
换了吧,一个电机也不贵呀!
发表于 2013-6-7 19:26 | 只看该作者
最简单的换个新的。
发表于 2013-6-7 23:07 | 只看该作者
换后盖。前提是有坏马达但后盖是好的。
7楼的方法也可行。还留一点的焊接一下后AB胶。
发表于 2013-6-7 23:59 | 只看该作者
我也遇到这问题,一拆电机,直接拆坏了,这设计真蛋疼
发表于 2013-6-8 00:10 | 只看该作者
能修就修,修机也是玩航模的一个乐趣。
发表于 2013-6-8 09:37 | 只看该作者
我修过一些小电机,要特别注意它的转子与电刷位置,通常电刷就做在端盖,转子拉出时有可能扯坏电刷,要从另端用一根小棍或适合的小管子,把转子连端盖一起顶出来,不然一拉出来就坏了!不容易复原。装的时候也要按这个反序往上装。至于这种电机是不是这样,没经验。
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:42 | 只看该作者
线小心的对好加固  热熔胶   目前状态良好 ...
这个很强大呀,我的基本断在里面,回头我插着试试,行就行,不行就买新的了,谢谢喽。
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:43 | 只看该作者
小机器大梦想 发表于 2013-6-8 00:10
能修就修,修机也是玩航模的一个乐趣。
我同意这个,其实就是个玩儿,能修上,多好玩,总买新的,没有成就感!!
发表于 2013-6-8 14:49 | 只看该作者
白色塑料盖才开  或者将断掉的地方用 铜片插入 即可
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:48 | 只看该作者
怎么才能拆开呢,太小了,小刀和针都不行
发表于 2013-6-8 15:58 | 只看该作者
水皮居士 发表于 2013-6-8 15:48
怎么才能拆开呢,太小了,小刀和针都不行
那就这样 白色塑料上面  电极的断口处 插入铜片   如洞小就 扩大点 然后在粘 热溶胶
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:24 | 只看该作者
我拿小刀试试!!
发表于 2013-6-9 09:28 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=801570&extra=
今天终于把图给兄弟你发上来了,呵呵。
