查看: 1006|回复: 9
再发一帖还是天7熄火开关问题是在是没办法了!
发表于 2013-6-8 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熄火开关用的那个界面设置了没有用,就用了油门锁定那一项做熄火开关现在问题又来了打开熄火开关的时候怎么跟舵机有混控啊?一开熄火开就跟开了特技开关一样舵机向下有负螺距。当打开熄火开关时,特技开关就没用了,熄火开关关了特技开关才有用但是电机全油门调机时有点怕怕,是天7就这样还是哪里设置不对啊求救!!救救我把神啊怎样才能关掉熄火开关的混控啊、用过天7的前辈给解释解释。
发表于 2013-6-8 02:09 | 只看该作者
楼主描述正常,未见不妥!
发表于 2013-6-8 02:15 | 只看该作者
在螺距曲线那里可以调油门锁定时的螺距,跟普通,3D一样。lz没调了就默认-100到100当然会有负螺距
发表于 2013-6-8 10:13 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-6-8 12:05 | 只看该作者
顶三楼,前排学习~~~
发表于 2013-6-8 13:15 | 只看该作者
请楼主注意,油门锁定和熄火开关的区别,
熄火设置
熄火开关可以在任何飞行模式下停止马达
1.混控:用 +/- 键调到关
2.比率:0.0%
3.油门:将油门摇杆推到最顶端100.0%后,长按确认键。
4.开关:建议设置开关E
5.位置:表示开关起作用的位置,0/2
油门锁定设置
油门锁定模式有自己的螺距曲线,也是一种特技飞行模式,不同与熄火开关,
油门锁定一般设到怠速,用于油动直升机熄火降落(auto rotation)
直升机降落以后,解除锁定还可以复飞,
而熄火开关可以在任何飞行模式关闭引擎,引擎熄火以后需要重新启动才能工作
通常HOLD螺距曲线与3D螺距曲线设定完全一致,目的是可以执行倒飞熄火降落。
(电动直升机不需要油门锁定,保持默认即可)
发表于 2013-6-8 16:49 | 只看该作者
我来学习的,,向楼上的致敬,,不过,偶还是米懂
发表于 2013-6-8 17:07 | 只看该作者
顶楼上
 楼主| 发表于 2013-6-8 17:51 | 只看该作者
谢谢各位前辈解答马上试试
发表于 2014-1-29 17:20 | 只看该作者
zhangmingyin 发表于 2013-6-8 17:51
谢谢各位前辈解答马上试试
楼主,解决了么 我新手目前就是这样,打了熄火开关后螺距舵机就下到负值最小了
