查看: 920|回复: 3
拓3JX MR 是怎么调中立点啊 求教~!
发表于 2013-6-8 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的是 亚拓450DFC PLUS RTF  套装版本 前几天炸机了 想调调 3GX  MR  直接调不来  去找了个航模店 被告知 这种3GX版本 第一次见不会 当时就郁闷了
发表于 2013-6-8 17:54 | 只看该作者
重新調整3GX MR時,建議先將馬達線拔除
另外,中立點0度設定可以切到HOLD模式來調整(或者將螺距曲線回復到0 25 50 75 100來調整)。
中立點調整的重點如下,
第ㄧ、將油門搖桿推到中間50%位置。
第二、將各伺服器擺臂微調至水平。
第三、調整伺服器連桿讓十字盤呈水平。
第四、調整主旋翼角度至0度。
3GX MR中立點與集體螺距設定必須進入3GX MR設定中調整,開機後直接SET鍵就可以進入設定,
3GX總共有六項設定如下,
1.副翼伺服器中立點調整
2.升降伺服器中立點調整
3.螺距伺服器中立點調整
4.尾舵陀螺儀正反向設定
5.尾舵左行程極限調整
6.尾舵右行程極限調整
你可以進入3GX MR設定中,先將3顆十字盤伺服器中立點調整好,接著調整十字盤水平與主旋翼0度!
集體螺距大小則是調整遙控器END POINT中的PITCH數值。
▼首先,要先把3GX MR調到要使用的機型。
▼伺服器要依照下面的配置安裝,如果裝錯會會造成十字盤動作錯誤!(举例的是250飞机,450舵机排列方式是相同的,供你参考)
▼3GX MR固定方式也要依照下圖來安裝固定。
▼最後,遙控器要選擇H-1十字盤,依照下表把參數輸入遙控器內。
发表于 2013-6-8 17:58 | 只看该作者
3GX MR與3GX設定方式是不同的喔!基本上你必須依照我上面所說的。
進入3GX MR設定後,先針對十字盤伺服器進行調整,調整中立點、主旋翼0度!
接著到3GX MR的第4項設定-尾舵陀螺儀正反向,此時你移動尾巴檢查修正方向是否正確,
不正確時可以利用尾舵搖桿改變修正方向。
然後繼續按SET鍵進入第五個設定-尾舵左行程設定,此時你也是利用尾舵搖桿將尾舵左行程調至最大不干涉位置,
接著按SET鍵進入第六個設定-尾舵右行程設定,與上個步驟一樣使用搖桿將尾舵右行程調至最大不干涉位置,
以上都完成後,再按SET紀錄。
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:09 | 只看该作者
進入3GX MR設定後,先針對十字盤伺服器 ...
谢谢 受教了
