查看: 1377|回复: 22
新手求助 玉兔1代
发表于 2013-6-8 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手 刚入手四旋翼  玉兔1代飞控  版本1.230   天7控
现遇到问题虚心求助
1:飞控进不去罗盘校准(水平校准可以,摇杆各种实验也不行,软件参数也调整好了)
2:有时候给油门的时候单独一个电子转的特别快 ,不固定,偶尔这个偶尔另外一个
3:现在用的是2S电池有没有影响,3s的还在路上。
4:试着起飞,各种飘,方向不固定
5:求玉兔飞控群,论坛提供的加了都没翻译
在线等
求知道的麻烦解答下,还有软件用我电脑点击无反映,用别的电脑可以,XP系统
先谢谢各路大神了
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:48 | 只看该作者
视频看的差不多了   没有怎么处理问题的呀    有谁能帮一下呀
发表于 2013-6-8 21:00 | 只看该作者
电调做了油门行程设定吗??然后飞控一定要尽量远离各种电线,把飞控安得高高的,相信我,我的一代兔子就是我的小白鼠,各种试验都做了。
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:09 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-6-8 21:00
电调做了油门行程设定吗??然后飞控一定要尽量远离各种电线,把飞控安得高高的,相信我,我的一代兔子就是 ...
电调怎能么做油门行程?是插GPS中间的那个么?要是的话做了!不行
我现在为什么做不了   罗盘校准呢?
发表于 2013-6-8 21:19 | 只看该作者
晕死,你的加速度计坏了吧,是不是加速度计过不了自检了,你看看。
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:25 | 只看该作者
能通过自检    加速计是板子自带的吧?我现在就有一个超声波
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:29 | 只看该作者
远离很多线也不行    和我用2S电有关系么?
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:36 | 只看该作者
就没有能帮助下新手的么?
发表于 2013-6-8 22:41 | 只看该作者
严格按照兔子的说明书来校正。
很多问题都是自己粗心产生的!
检查,检查。一相相对!
楼主有扩展版吗?没有扩展版对什么罗盘啊?
发表于 2013-6-8 22:56 | 只看该作者
應該用3s電池,你用3s電池試看,...你的xp是繁體亦或簡體.....玉兔是用簡體的......
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:58 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-6-8 22:41
严格按照兔子的说明书来校正。
很多问题都是自己粗心产生的!
检查,检查。一相相对!
陀螺仪不用校准么?我没有块展板  就一个超声波
请问这就不用校准了么?是直接校准水平就没了么?
 楼主| 发表于 2013-6-8 23:10 | 只看该作者
我3s电池还没到     这个和陀螺仪校准有关系么?我用电脑USB借口带也校准不了的   水平就可以   这个陀螺仪需要扩展版支持么?     我系统是简体的     另外一台就可以的
发表于 2013-6-8 23:40 | 只看该作者
没有扩展版,不用校正地磁这些的,最多水平。
飘来飘去是正常!你的电机螺旋桨都不好。
有时电调不稳定也会飘。
2S电池估计用1501的电机了吧?
你的电脑问题。做个新系统!
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:57 | 只看该作者
飘来飘去是正常!你的电机螺旋桨都不好。
有时电调不稳定也 ...
以上问题解决了
现在新问题    上3s电池后     油门校准了     手抓住四旋翼    用微调给油门   一下就能飞起来
油门参数正确呀    没反向  也校准了     要是用摇杆动的量更大
好有   少给点油  用手抓着   四旋翼自己就左右前后的摇摆   水平校准了  也没用   自己都不稳定
以上问题解决了
谁能帮我解决下   谢谢各位了
发表于 2013-6-9 19:32 | 只看该作者
电机的信号线不对!M1M2M3M4
你确定电调信号线按照标准来的吗?
发表于 2013-6-9 19:34 | 只看该作者
仔细把说明书细细的看!一条条对!油门校正没有?
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:40 | 只看该作者
油门校准了!电机线也没问题呀     昨天用2s的还能飞起来呢   ,今天换3s就不行了
有是一给点油电极转数有点高  飞机就起来了  收点马上熄火
发表于 2013-6-9 23:25 | 只看该作者
你难道不知道电机和桨叶和电池是几S的关系?
2S 和3S 电机和桨叶 电调配置都差很多啊!
 楼主| 发表于 2013-6-10 00:17 | 只看该作者
新手  真的不懂       还需要多多指教
这四旋翼我是真玩不起来了   唉    不行就卖了得了  唉
