查看: 2816|回复: 39
NAZA M 返厂后有惊喜!
发表于 2013-6-10 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的NAZA M 升级新固件后没有正常飞行过,GPS模式下总是一抽一抽地不停转换模式,联系DJI,返厂!就两字,好吧,我一次性把飞控和GPS寄给DJI,过了一个星期打电话咨询,说修好了,还试飞过。心想那就没问题了,谁知道回来就发现固件还是2.02版本,谁不知道旧固件没问题呢?问了客服,他们说固件和飞控不存在兼容性问题,说白了就是固件没问题。既然回来了,还得试试,况且客服说不行的话寄回去用新固件进行测试。接电还是要预热,大概两分钟,黄灯熄灭,转入GPS模式,搜星很快,可能预热的时候已经搞定了。起飞一切正常,特意四向航线飞行,没问题,定位比较准确,发现原来一抽一抽的现象竟然消失了,不会突然转为姿态模式抽一下又恢复到GPS模式,嗯嗯,基本上不用担心了。到了最重要一环,以前我说过GPS模式悬停转向飞机回自己飘,不人工干预会飘走,心情忐忑地试了一下,咦,飘的情况没了,还挺稳定的,不错,终于可以正常飞行了!我不知道DJI给我修了什么,返修单写了飞控OK,GPS OK,最后一栏写着返修OK。嗯,看来还真的OK了。有相同现象的模友建议都返厂修一修吧哈哈。
发表于 2013-6-10 19:06 | 只看该作者
广告
估计换过内脏了?
发表于 2013-6-10 19:09 | 只看该作者
这个。。。你说“以前我说过GPS模式悬停转向飞机回自己飘,不人工干预会飘走,心情忐忑地试了一下,咦,飘的情况没了,还挺稳定的,”
好像刚刚有人因为这个炸鸡来的?
发表于 2013-6-10 19:16 | 只看该作者
是的 之前悟空也这样  gps大方向能飘出个5 6米  (无风晴天gps好)  飘出5 6米之后竟然又能飘回来·····        这段时间发现貌似不飘了  跟vbar一样  爽!
发表于 2013-6-10 19:30 | 只看该作者
怎么说的跟广告似得。。
发表于 2013-6-10 19:55 | 只看该作者
有拍马屁嫌疑 呵呵 开个玩笑 东西好了就OK  刷到3.12试下
发表于 2013-6-10 20:12 | 只看该作者
求原理
发表于 2013-6-10 20:28 | 只看该作者
楼主继续312啊
求解答
发表于 2013-6-10 22:08 | 只看该作者
我的也抽,高低漂得厉害,今天在半空中油门都没收,自己就砸下来了
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:54 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-6-10 19:06
广告
的确是广告,广而告之!这里是用户交流的地方,不是五毛党专业黑的地方,广告在哪?能说明白点不?我文化低素质低,没能意会你的意思。看看我的贴就知道我是不是卖广告的,我是不是NAZA M的用户!
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:56 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-6-10 19:06
估计换过内脏了?
不知道有没有换东西,螺丝看不出来。看了一下序列号还是原来的号。
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:58 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-6-10 19:09
这个。。。你说“以前我说过GPS模式悬停转向飞机回自己飘,不人工干预会飘走,心情忐忑地试了一下,咦,飘的 ...
是的,我就是因为这个原因返厂的,不过也怪,修前GPS必抽,现在没有抽了,两绿一红的现象也没了,估计要到大一点的地方再试试。
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:59 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-10 19:30
怎么说的跟广告似得。。
心情好嘛,返修回来好像没问题了上来说说。飞之前确实有点怕。
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:03 | 只看该作者
忘记说了,试飞就是3.12的固件。其实如果只飞姿态模式,没必要升到3.12,有GPS的都知道2.02固件,飞行的时候有点风NAZA就像喝醉酒一样,风不大的情况下也一样,3.12在微风情况下很稳定,风大一点还行,不过风大还是不要飞了,3.12抗风能力好很多。
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:04 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-6-10 20:12
求原理
我也不知道什么原理,返修回来竟然好了。神奇的返修工!
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:06 | 只看该作者
沙漠月亮 发表于 2013-6-10 20:28
楼主继续312啊
是啊,主要是gps模式下平稳很多,特别是降落的时候体会很深,2.02降落的时候很担心他会翻。没有GPS的,2.02也一样。
 楼主| 发表于 2013-6-10 23:08 | 只看该作者
我的感度比较低,都是120的感度,800轴距。我建议你还是回厂返修吧,要不只能飞2.02。
发表于 2013-6-10 23:20 | 只看该作者
我的也是自己高低,前天就莫名其妙降地上摔了。。。。。。
