查看: 2964|回复: 40
怎么大齿正常飞磨损成这个样子了???
发表于 2013-6-11 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开始飞3d了。大齿盘是飞越的121t斜齿。电机是11t的。电机1800kv。
以前飞航线。现在开始飞3d。就经常乱垂直钟摆。齿盘磨成这个样子了。上半圆磨损严重,下半圆有少部分断齿。
这是斜齿的通病吗?感觉好危险啊,搞不好就控制扫大齿盘了。我3d刚开始空中扫了稳炸。
求解啊
补充:                 全盘一个样。没有一边深一边浅。                     电机齿轮和齿盘距离觉得没问题。
发表于 2013-6-11 21:46 | 只看该作者
电机齿轮 往下调点 间距稍微调远点
发表于 2013-6-11 21:48 | 只看该作者
这个现象不科学
发表于 2013-6-11 21:50 | 只看该作者
说错了 看反了 电机齿轮往上调点    可以明显看见 磨损那 电机齿轮 刚刚到那 接触有问题
发表于 2013-6-11 21:58 | 只看该作者
电机齿和大齿要有1-2毫米的距离另外电机齿和大齿间歇也要有2毫米的间歇
发表于 2013-6-11 22:11 | 只看该作者
是飞越通病吧
发表于 2013-6-11 22:15 | 只看该作者
这个现象我也碰到过,注意看下大齿有没有碰到头罩和电线之类的东西
发表于 2013-6-11 22:21 | 只看该作者
看帖滴,建议换电机齿试试。
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:21 | 只看该作者
没怎么带头罩飞。头罩检查了也没事。
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:24 | 只看该作者
我是电机齿是和大齿盘齐平了。但是应该没问题吧。
 楼主| 发表于 2013-6-11 22:26 | 只看该作者
间距绝对没问题。谁然技术不行,但是修飞机也不是新手了。
发表于 2013-6-11 22:31 | 只看该作者
普通模式 3D模式转速分别是多少?相差超过200的话 容易这样哦貌似
发表于 2013-6-11 22:35 | 只看该作者
怎么会倒了圆角呢?应该是磨了头罩了~
这里的间隙是不是太大了???
我的~
我有次500降落时就发现大齿也磨成这样,搞得机子到处都是粉末,拆开头罩一看,是电池的动力线擦到大齿了,好悬呀,要是再贪飞会,估计电池的动力线就要断了!
发表于 2013-6-11 22:43 | 只看该作者
调整下间隙吧,貌似太松太紧都会这样
发表于 2013-6-11 22:44 | 只看该作者
好好检查下吧,
发表于 2013-6-11 22:46 | 只看该作者
你这个图 拍的 不清粗,看不出齿廓的形状,
发表于 2013-6-11 22:50 | 只看该作者
幽林 发表于 2013-6-11 22:21
没怎么带头罩飞。头罩检查了也没事。
看看电池线有没有磨损
发表于 2013-6-11 22:51 | 只看该作者
我到觉得是你主轴座的问题
