houpeng 发表于 2013-6-12 15:11 ![](static/image/common/back.gif)
和我的一样 大疆550套装。
我的花了1W了 改自己装个 这飞机抖动厉害。震动大
震动主要是大桨在旋转的时候产生的,还有一个就是电机动平衡差。因为动力部分只有电机和大桨,看看大桨的静平衡是否良好,我以前也是一直埋怨机架不行,震动大,后来电机换了4822,大桨换了APC1238还是震,究其原因,是1238平衡不行,需要人工进行平衡,花个30多块买个桨平衡仪,现在飞机飞起来震动明显减小,而且大桨的破风声也减少了。4822的平衡性还是不错的,不安装大桨,放在机臂上运转很平稳,震动很小。这个震动与投入无关,与动力部分平衡性有关。
