查看: 1332|回复: 9
devo10开机滴滴叫是什么意思?
发表于 2013-6-12 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才还好的,开机就是滴滴叫,油门不起反应,其他正常
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:37 | 只看该作者
搞明白了,原来是启用了传感器
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:38 | 只看该作者
但是油门为什么不起作用呢,电调里出来的信号线不就是油门线吗
发表于 2013-6-12 17:41 | 只看该作者
看说明书去吧 别自问自答了 ==、
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:41 | 只看该作者
电机快速鸣叫
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:48 | 只看该作者
说明书没有啊。。。
升降,尾翼,副翼都正常,就是电机不工作
把电调出来的线接在接收的”油门舵机“上,对吗?
通电之后电机就滴滴叫,桨一抖一抖,油门没有反应。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:55 | 只看该作者
晕了,电机行程未设置
好了。。。
发表于 2013-6-12 19:21 | 只看该作者
呵呵,几个自我回复,全解决了
发表于 2013-6-12 20:22 | 只看该作者
撸主有才,签定完毕!
发表于 2014-1-13 16:39 | 只看该作者
学习
