查看: 2287|回复: 17
重新做了一个1.5A 3s锂电池平衡充,添加pcb文件,有兴趣的同学可以一起做着玩~~~
发表于 2013-6-14 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用TP4056做了一个平衡充,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=793224
诸多缺点,丑,电流太小,散热器太大之类的。
这次决定用ltc4002做。
由于ltc4002太贵了,所以去官网申请了几个免费样品。一周左右就拿到手了。效率还是蛮高的。
接下来是电路图,总体靠谱。
然后protel99se直接绘制版图。由于只做一片,所以当然是自己做pcb,对自己做pcb感兴趣的同学可以百度,教程很多。
打印机在努力的打印胶片。
中间太激动了,忘记拍胶片的图了。
然后就是曝光。
洗版
腐蚀后焊接完成!
拿出之前的3个5V电源外加一个纸盒,上电完工,测试过程就不发了,电路刚好1.5A pcb温度最高56摄氏度。
PCB文件,protel99se格式。
ltc4002.pcb (126.93 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
港城-蓝羽 + 2 我一直坚信高手在民间,顶!
发表于 2013-6-14 11:19 | 只看该作者
不错啊,那个是什么机器?
发表于 2013-6-14 11:26 | 只看该作者
好东东,好手艺。支持DIY
发表于 2013-6-14 11:58 | 只看该作者
very不错。免费样品,你行哈哈
发表于 2013-6-14 12:09 | 只看该作者
不错 支持
发表于 2013-6-14 12:38 | 只看该作者
有点大材小用了,TP4056*2或者*不就OK,嫌大可以用TP别的系列不就OK,电路还简单,哈哈!~
发表于 2013-6-14 13:04 | 只看该作者
哈哈~怎么出?
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:09 | 只看该作者
说的是,不过手头没有tp4056了,而且ltc4002又是免费的。
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:10 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-6-14 13:04
哈哈~怎么出?
我就一个,想要可以自己做啊
大蒜头 发表于 2013-6-14 11:26
好东东,好手艺。支持DIY
普通打印机啊
发表于 2013-6-14 13:26 | 只看该作者
这个不错,麻烦楼主发份PCB的图纸,我也想自己烛刻试试!!cleancloud5588@sina.com.谢谢!!!
发表于 2013-6-14 14:07 | 只看该作者
好手艺
发表于 2013-6-14 14:14 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:30 | 只看该作者
cleancloud5588 发表于 2013-6-14 13:26
这个不错,麻烦楼主发份PCB的图纸,我也想自己烛刻试试!!.谢谢!!!
已发
发表于 2013-6-14 16:40 | 只看该作者
免费样品……LZ太强大了
发表于 2013-6-14 17:41 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食
发表于 2014-8-26 10:32 | 只看该作者
果壳网友过来顶~楼主牛人!
发表于 2014-8-26 10:54 | 只看该作者
不错 感谢楼主分享
