查看: 1665|回复: 17
新手发现超便宜T45
发表于 2013-6-14 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚会飞KT   某宝发现巨便宜T45 140包邮  价格很诱人啊
不知道此机怎样 想用尾推  手上有2212kv2450 和2212kv1400   用哪个推力会大一点???   望老鸟不吝赐教 谢谢
发表于 2013-6-14 20:40 | 只看该作者
飞机才多少配个90涵道得多少
发表于 2013-6-14 20:45 | 只看该作者
可以入,,还涂好的
发表于 2013-6-14 20:54 | 只看该作者
翼展和70涵道T45差不多,其实大小基本就是70涵道那个级别,貌似90涵道可以塞进去,比较另类。
这个JJ尾翼是全动的
发表于 2013-6-14 21:00 | 只看该作者
可否提供一下买家的网址啊
发表于 2013-6-14 21:08 | 只看该作者
网址 什什么  还有 分飞机是什么材质的 ?
发表于 2013-6-14 21:18 | 只看该作者
看图觉得比例失真
发表于 2013-6-14 21:38 | 只看该作者
貌似EPO的,做工不错,赶紧入。电机还要看能容下多大的尾推桨,再看看电机参数里与要配的桨的转速与拉力,才能确定
发表于 2013-6-14 22:14 | 只看该作者
涵道的能改尾推!
发表于 2013-6-14 22:17 | 只看该作者
咸丰年代的酷业T45,属于GWS歼十那个年代的早期涵道机,这机比例严重失真,在早期圈内俗称“肥箭”
发表于 2013-6-14 22:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-14 22:40 | 只看该作者
涵道机改尾推??估计不会很好飞,还有你是朗宇的2212kv2450 和2212kv1400 ?这两个电机是同型号的推力都是800克左右可能推这个飞机有点吃力。kv2450 用6*4桨、kv1400用8*6或者9*6桨。
发表于 2013-6-14 22:59 | 只看该作者
像真机,不错哦
发表于 2013-6-14 23:09 | 只看该作者
对于新手拿来练习是不错的选择
发表于 2013-6-14 23:11 | 只看该作者
已经订了
发表于 2013-6-14 23:16 | 只看该作者
建议不要贪便宜入这架飞机,首先这架飞机的起落架是纯塑料的,完全经不起新手降落,其次全动尾翼的完成度很低,改造在所难免,机头跟机身相连的地方太脆弱,基本上一摔既断。机身材料是EPS的,密度很大,但强度很一般,空机重量6-7百g,我有一架用的70黑旋风,4s 2200,装完机1300g,相当的惊人了。。。
发表于 2013-6-15 08:37 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-6-15 08:52 | 只看该作者
价格诱人。
