查看: 867|回复: 10
用naza+gps,是不是osd也得用哪吒的?
发表于 2013-6-15 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请问是不是必须用naza的osd,别的品牌的不行?另外就是naza的,是不是也是v2才可以加osd?v1 加不了osd?谢谢。
发表于 2013-6-15 14:29 | 只看该作者
V1就可以了,不一定要用DJI的OSD,用个穷人OSD就行了,四旋翼这玩意飞不远的,不要想它跟固定翼一样,还有就是烧钱比固定翼多N倍
发表于 2013-6-15 15:59 | 只看该作者
楼上说的极是
发表于 2013-6-15 16:36 | 只看该作者
穷人OSD多一个GPS,而且GPS又大也烦
 楼主| 发表于 2013-6-15 23:14 | 只看该作者
那意思就是我可以选择naza+gps,然后osd买个玉兔的也行?这样的组合可以装到一起吗?如果可以,我就这样做了。
发表于 2013-6-16 00:03 | 只看该作者
RE: 用naza+gps,是不是osd也得用哪吒的?
朗玛 发表于 2013-6-15 23:14
那意思就是我可以选择naza+gps,然后osd买个玉兔的也行?这样的组合可以装到一起吗?如果可以,我就这样做了 ...
不行。。osd要有gps 不能单用兔子的osd
发表于 2013-6-16 00:07 | 只看该作者
同问,帮顶!
发表于 2013-6-16 09:44 | 只看该作者
我就是:NAZA+GPS+穷人ODS+GPS。
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:04 | 只看该作者
明白了,楼上的那两个gps不冲突吧?
发表于 2013-6-16 13:23 | 只看该作者
飞的到1公里远不
发表于 2013-6-16 14:34 | 只看该作者
刚买的穷人OSD退货了,没有GPS信息
