查看: 967|回复: 15
作废帖请删
发表于 2013-6-16 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作废帖请删!谢谢!
发表于 2013-6-16 16:14 | 只看该作者
楼主已经严重超载了。s800的最大起飞是7kg。这么严重的人为错误 可要避免哦。
发表于 2013-6-16 17:39 | 只看该作者
某一电机过载了,这情况我也遇到过,返厂检查。建议你可以这样测试:首先减轻起飞重量,直到低于7kg,越轻越好,然后再用相同得手法去飞姿态模式,如果情况消失,证明就是电机过载问题。
不过我95%肯定这是电机或者桨出现问题。
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:02 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-6-16 17:39
某一电机过载了,这情况我也遇到过,返厂检查。建议你可以这样测试:首先减轻起飞重量,直到低于7kg,越轻越 ...
估摸着都飞了这么久了,效率低了,是不是该换啦
我的固件还是5.14版本
发表于 2013-6-16 21:05 | 只看该作者
没有效率低不低的事情,只有电机坏不坏的情况,你这样,建议你要么返厂检查+更换,要么自行更换更好的电机和桨。
同时你也可以尝试一下用全手动模式起飞(但只悬停,不做任何动作),看看悬停时油门在什么位置,超过75%就非常危险了。
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:11 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-6-16 21:05
没有效率低不低的事情,只有电机坏不坏的情况,你这样,建议你要么返厂检查+更换,要么自行更换更好的电机 ...
手动模式悬停油门在60%~65%之间(可能悬殊0.几不是很精确)上升油门空间还是有很多的,这我能确定
(特意测试过)
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:17 | 只看该作者
有个关键问题!!!是不是我才换的6片新浆???和老板本的浆,直观区别还是蛮大的(这事就是从换了新浆后出现的)
发表于 2013-6-16 21:19 | 只看该作者
贵州凯里小蒋 发表于 2013-6-16 21:17
有个关键问题!!!是不是我才换的6片新浆???和老板本的浆,直观区别还是蛮大的(这事就是从换了新浆后出 ...
那就很明显了,是桨的问题。
发表于 2013-6-16 21:20 | 只看该作者
超载了,手动模式40%油门能起飞才算合适
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:29 | 只看该作者
已经明显超肥啦,但是没换浆之前没出现过这问题,明天换老蒋试试看
发表于 2013-6-16 22:32 | 只看该作者
减肥吧~减的越多越好~~~
发表于 2013-6-17 04:35 | 只看该作者
我的小四旋翼也出现过楼主一样的问题,今晚才找到原因: 桨不水平! 即桨向着侧面吹风,不信你飞回来立即摸所有的电机温度,是不是不一样了? 正常情况下电机温度是相同的,在不超重的情况下这个问题显现不出来,超重时飞控有优先权,似乎是优先保证姿态,牺牲方向了。调桨的水平吧,注意不是平衡,是与机身的水平。
发表于 2013-6-17 09:08 | 只看该作者
吴坤 发表于 2013-6-17 04:35
我的小四旋翼也出现过楼主一样的问题,今晚才找到原因: 桨不水平! 即桨向着侧面吹风,不信你飞回来立即摸 ...
碰到类似的情况,不过是单碳管臂的六旋翼,后仔细检查发现一个臂的管卡松了,导致桨的平面有3-5度的倾斜,800就不好说了,应检查一下连接部位是否紧固
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:10 | 只看该作者
多谢,有哪些原因造成浆向侧面吹风呢?
发表于 2013-6-17 13:22 | 只看该作者
贵州凯里小蒋 发表于 2013-6-17 09:10
多谢,有哪些原因造成浆向侧面吹风呢?
应该是机臂吧,机臂斜了电机与桨不都斜了吗。关于桨不水平只是我的推测,不知正确否。
发表于 2013-6-18 12:01 | 只看该作者
有同样问题的过来学习
