查看: 446|回复: 4
各位大神帮忙看看··
发表于 2013-6-17 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才入手的1.4塞斯纳·  改了水鞋   整机重量1400G· 加电池200G   1600G···  动力采用的是朗宇X2216  880KV  11X5.5E的桨   在水里测试的时候表示很蛋疼·· 看视频     后面那段都是满油门出去的  起不来··      第二个视频是在岸上的时候测试的  在论坛里问了   至于水鞋改法  是参照 屹立50级水鞋改法· 因为水鞋是在他家买的  也有1.4装的这个水鞋··    那么各位大神看下  我这个飞机是动力不足 还是别的原因?   目前已经把动力更换为XXD2814·· 1000KV   11X7的木桨~是的  木桨···  不知道换了动力以后怎么样  望各位大神指导指导~~~ 小弟我不想再被太阳烤···
发表于 2013-6-18 09:26 | 只看该作者
发表于 2013-6-20 10:31 | 只看该作者
没飞过大电机,但是感觉应该是动力不够,原厂的电机好像都很大,可以考虑更大的。
发表于 2013-6-20 12:41 | 只看该作者
增加到这个重量,而且还是在水里,2216 kV880电机确实力不从心。换了以后应该问题不大了。
发表于 2013-6-20 13:17 | 只看该作者
2216  kv860  11*5.5的浆  1600克好像有点吃力哦 何况是从水里起飞 换个大点的电机吧
