查看: 1108|回复: 7
ER9X混控求助
发表于 2013-6-17 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
th9x刷了ER9X后,有些原厂很好设的混控设不来了。   5舵机飞机, 1,5通道为副翼,2,6通道为升降。  现在想用某个开关来实现打开情况下,1,5通道的副翼略微朝下当襟翼使用,2,6通道的升降舵略微朝上,弥补襟翼造成的低头现象。   如果是原厂TH9X的程序,肯定没问题,可以直接在混空选项里调出来,用3段开关实现。  现在ER9X,所有通道本来就属于MIX菜单里的, 例如我在1通道里改通道设置里设置SWICH为三段开关的ID1,并设置OFFSET为40, 那确实可以在ID1的时候副翼往下40, 但是一旦三段开关回到ID0,结果这个通道就无法控制,失去了副翼的功能。   ER9X如何实现三段开关ID0时正常状态,ID1时,副翼当襟翼使用,同时尾舵朝上一定角度弥补低头作用?
发表于 2013-6-18 00:39 | 只看该作者
我的已设好,1,6副翼襟翼联动。慢速放下襟翼2秒,升降舵推点杆。明天拍几张照片。
 楼主| 发表于 2013-6-18 00:58 | 只看该作者
谢谢这位兄弟了
 楼主| 发表于 2013-6-18 13:15 | 只看该作者
顶一下,没其他人知道么?
发表于 2013-6-18 13:43 | 只看该作者
我用的是open9X。。。。和你的er9X很大区别。。
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:57 | 只看该作者
不就是可以用图像形式来分配通道么?   分配通道这个我没问题,主要就是做其他开关做混控就不知道思路了
发表于 2013-6-18 20:01 | 只看该作者
帮LZ顶起,等高人~~
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:04 | 只看该作者
顶,等待高人。
