查看: 1188|回复: 6
亞拓 450 Pro V2 第十五道改工法-換裝新型主橫軸(转贴自官网)
发表于 2013-6-18 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:lliu0130
隨著 450 級動力的提昇,主橫軸組的設計也要再改裝強化。而亞拓新出的新型主橫軸改裝組 H45H005XXW 450新型橫軸 這主橫軸組強化的地方在於,
1. 整支主橫軸規格都為4mm,而止推的固定方式跟700EDFC一樣,是將止推安置在二個培林中間。這樣可以有效的降低止推在側向應力上的負擔。
2. 橫軸螺絲由原來的M2x6mm換為M2.5X6mm。在強度上明顯的提昇。
此改裝套件內附有新型主橫軸一只、新型止推一組、M2.5mm螺絲二隻及螺絲墊片和黃色墊片,其他則要沿用原來零件。
而在安裝時,培林沿用原有450的培林。所以原有培林要先拆下,可以用噴火槍加熱。
加熱後,只要用起子輕輕一推不用敲就可以把外側培林推出。
一年二個月,這支主橫軸從新機到現在已完成它階段性任務,不過它還有最後一項任務,就是把內側培林推出旋翼夾,原則上理應輕推就可推出,但如果輕推沒有反應,在加熱完後這時因為外側培林已推出,所以可以用驥雲大分享的方式,我在這裡是原有舊主軸套上布再輕用槌子輕敲即可以推出原有培林。
接著把培林用酒精把外觀及殘膠清潔乾淨,但如有不滑順則建議更換。
而新型主橫軸安裝順序依序由內側靠旋翼夾內側往外為培林、止推軸承、墊片、培林、螺絲墊片及螺絲,如下圖所示。
而安裝時,可以先鎖上一邊螺絲,記得要上膠,再搭配亞拓的橫軸扳手鎖緊。
接著在橫軸上塗上少許潤滑油。
接著按順序先把一邊的零件一一疊上,而止推一樣要注意內外不同及方向性,以及上合適的潤滑油,記得潤滑油要上滿整個溝槽。在這裡我是使用RCM的止推專用潤滑油。
接下來依序把培林、止推置入。而最外側的培林我習慣不上膠,這樣在下次保養時橫軸抽出時,外側培林也會帶出。再來把橫軸穿過旋翼頭。
另一邊也用同樣步驟,把培林、止推一一疊上,最後橫軸應要跟最外側培林切齊,再上膠鎖上螺絲固定完就可以試機飛行了。
而原來450 Pro V2的止推設計是在最外側,因為內徑公差關係而旋翼夾會有點上下虛位。現在換裝新型止推,原有內徑公差產生的虛位沒了,這樣在飛行時手感能夠加直接反應你手的動作。
发表于 2013-6-18 09:58 | 只看该作者
顶刘大,亚拓其它机型改装件速度跟上呀
发表于 2013-6-18 11:24 | 只看该作者
终于承认原来 止推轴承位置的设计错误了,呵呵!
发表于 2013-6-18 18:56 | 只看该作者
没有450了,不过要顶一下了!
发表于 2013-6-18 20:29 | 只看该作者
学习力
发表于 2013-6-18 23:22 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手
发表于 2013-6-21 13:37 | 只看该作者
原来的设计,只要螺丝拧死,就有点卡卡的
