查看: 779|回复: 8
求救个问题?
发表于 2005-7-22 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救个问题,新换上去的离合器摩擦皮好紧的,转不动,要转动也是连着发动机一起转,这是正常的吗???谢谢大家!!!!
 楼主| 发表于 2005-7-22 20:47 | 只看该作者
急侍中。。。。。。。
发表于 2005-7-22 21:30 | 只看该作者
来令片和离合器粘贴是否均匀??
发表于 2005-7-22 21:33 | 只看该作者
我的也有这个问题,不知道该怎样解决,调一调稍微好了点,但还是有。所以发动机甚至没有待速....
 楼主| 发表于 2005-7-22 22:03 | 只看该作者
我感觉是不是摩擦皮粘错了面的原因啊?
发表于 2005-7-22 22:05 | 只看该作者
把那个摩擦皮卸下来或者削薄一层不知道可不可以...
 楼主| 发表于 2005-7-22 22:26 | 只看该作者
肯定不行的,我感觉胶水给多了点
发表于 2005-7-23 10:51 | 只看该作者
wanghenan  在 2005-7-22 08:44 PM 发表:
肯定不正常,如果是那样,还要离合器干吗?
把你的离合器条取下,刮薄,在沾上,就可以解决了,你是不是用的嘻路宝的摩擦条,他的有点厚,刮薄就行了,离合器和皮条之间的距离在1mm左右!
发表于 2005-7-24 12:17 | 只看该作者
不正常 沙恩霍斯特刚换过他有经验呵呵
