查看: 734|回复: 3
问几个k8调机的问题?
发表于 2013-6-21 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.发射机调节中,各中心点,大小行程调到100后。用凤凰电调要调油门摇杆行程,调后改变了ENG POINT菜单中油门行程大小,问下有无影响?
2.调整集体螺距中,有关vb资料中说建议直到尾舵机设定画面出现后,再调集体螺距,我这样理解是不是对的:就是在尾舵机设定画面出现后,用控的END POITN菜单里pitch调循环螺距。我测试时循环螺距到了+-14度,这样调到+-12°又改变了PITCH的值,原来是(100.100).另外我调整循环螺距里的数据滑条,降低数值发现可以改变循环螺距的最大和最小值,但看帖子有人说上下12°一定要用连杆调,软件调的没有意义,具体应该怎样调?
3.调整循环螺距中,调到数据滑条70左右才到8°,但按说明要数据滑条在80-110之间才起作用,才是正常范围。潜水中有人说循环螺距在12°才合适,我调到12°正好在范围内,不知这样可以不。
一直在玩有副翼,现在准备装个550的无副翼飞,潜水一段时间,看了些帖子,但对调k8软件还不是很懂,希望坛里高手指点下,谢了!
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:30 | 只看该作者
第一个问题在亚托区看了贴,没影响。
发表于 2013-6-21 20:13 | 只看该作者
2.在螺旋总距那一项调
3.你确定循环螺距12度?估计飞起来你都不敢摸摇杆,软件上明确说明8度的
个人观点,不对的话楼下补充,反正我是这么干的
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:41 | 只看该作者
谢谢,好吧,那就调到8度,不管那数字在不在80-110之间。
