查看: 2335|回复: 17
4008 无刷云台电机 毛子固件1.3-2.0 一卡一卡的
发表于 2013-6-21 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4008 微单无刷云台电机  毛子固件1.3-2.0 固件 修正时候横滚一卡一卡的谁知道怎么回事啊?
发表于 2013-6-21 20:18 | 只看该作者
不懂帮顶、
发表于 2013-6-21 21:13 | 只看该作者
功率调到多少的
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:01 | 只看该作者
JBL99 发表于 2013-6-21 21:13
功率调到多少的
80-255都试过了
发表于 2013-6-22 13:36 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-6-22 22:55 | 只看该作者
点自动检测转向,确定电机的转向没错,功率4008可以设置到160左右,P20,I0.1,D10,试试
 楼主| 发表于 2013-6-23 09:24 | 只看该作者
都是过了,不行。电机有问题吧!而且大家说电机转向我打勾和不打勾我都试过啊,没有变化和区别啊。不理解!
发表于 2013-6-23 11:42 | 只看该作者
万用表测量一下电机的3组数值是不是一样,检查电机的插件,你这个问题要是电机缺相也会这样的
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:54 | 只看该作者
我计划换电机试试
发表于 2013-6-25 16:27 | 只看该作者
香槟 发表于 2013-6-24 09:54
我计划换电机试试
我也用的4008 自己绕的,怎么没你说的那种情况?不过好像没有劲···我带的卡片机
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:55 | 只看该作者
新电机明天到  单反级别的360一个
发表于 2013-6-27 09:46 | 只看该作者
新人,帮顶, 求带,求罩!
发表于 2013-7-1 15:31 | 只看该作者
电压不够吧
调到11-12V之间试试
发表于 2013-7-7 08:36 | 只看该作者
香槟 发表于 2013-6-25 17:55
新电机明天到  单反级别的360一个
帮顶,我的情况也类似,请问换电机后正常了吗?关注..
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:18 | 只看该作者
电机不行 大家最好买4108型号
发表于 2013-7-7 11:10 | 只看该作者
我的也一卡一卡的,后来把电机拆开,把转子用铁锉锉锉,好了,原来转子磨磁铁。
发表于 2013-7-8 01:06 | 只看该作者
不会是传感器方向没摆对吧
