查看: 1947|回复: 26
新手求助,f22板机用天7控问题忘各位大神赐教
发表于 2013-6-21 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手前段时间买了一套动力和控制想自己做个飞机炸炸看,飞机做完了,但是用遥控控制舵机后发现左右舵机转动角度不一致,自己咱就好久都不好用,今天无奈了,特注册个账号来此求教,上图 注意看上面的摇杆此时是在最左面了,下面屏幕上的黑色显示条,长度是这么长的,再来一图
这次是将摇杆推到最下面了,黑色的条趋势这么长的
这两张分别是将摇杆推到两个角落上,看12通道的黑色条,长度不一样啊,这样直接导致我飞机的两个转动角度不一样,
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:22 | 只看该作者
自顶,求老鸟帮帮忙吧
新人帮你顶一下,我也用天7可我的没有你那样子,我也不懂帮不了你
发表于 2013-6-21 19:53 | 只看该作者
应该是调行程吧。。。
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:02 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2013-6-21 19:53
应该是调行程吧。。。
1监视器,2大小动作设置,3正反设置,4舵角设置,5辅助微调设置,6微调设置,7襟翼副翼混控,8襟翼微调,9副翼差动控制,10升降-襟翼控制,11油门曲线设置,12熄火设置,哪一个是啊,我没找到行程啊
发表于 2013-6-21 20:13 | 只看该作者
舵角设置看一下百分比,设置一下就好了
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:16 | 只看该作者
谢谢了
同时天7没碰到过 帮顶
发表于 2013-6-21 20:34 | 只看该作者
天地飞一直都是这样。没事,不要去看这个。飞吧
发表于 2013-6-21 20:35 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-6-21 20:44 | 只看该作者
谢刚 发表于 2013-6-21 20:13
舵角设置看一下百分比,设置一下就好了
我看了那些百分比都一样的
发表于 2013-6-21 20:55 | 只看该作者
柠檬GOGOGO 发表于 2013-6-21 20:02
1监视器,2大小动作设置,3正反设置,4舵角设置,5辅助微调设置,6微调设置,7襟翼副翼混控,8襟翼微调, ...
2动作大小     里面可以调节各个通道     里面有个POS 0或2的选项当你的2通道也就是固定翼的升降调节了以后可以通过右边的2档开关D/R控制
比如说我的  升降在POS0里是100%     POS2里调节到了35%   当我要大舵角时就把D/R那个开关推上去在0的位置     这时升降会非常灵敏不好飞
当把开关扳下来在2是屏幕会显示MIX 意思好像是开启混控   这时升降就是小舵角飞机就会很好控制
发表于 2013-6-21 21:00 | 只看该作者
不知道你飞机是怎么开的舵面,开没开副翼,还是三角翼混控,如果用三角翼混控在高级设置里,三角翼混控,里调百分比。
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:17 | 只看该作者
as314437907as 发表于 2013-6-21 21:00
不知道你飞机是怎么开的舵面,开没开副翼,还是三角翼混控,如果用三角翼混控在高级设置里,三角翼混控,里 ...
飞机就是这样子的,我想要一个舵机控制一侧的两个翼,
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:20 | 只看该作者
两面转动角度不一样,上升时肯定要发生偏移的吧,大神可能能解决,我这个小菜鸟估计一下子就懵了
发表于 2013-6-21 21:23 | 只看该作者
应该在三角翼混控内设置,你看看百分比是否一样,还有可能就是你装配得不一致,力臂长短了。少量的不一致其实没啥影响,飞时就是不断纠正的
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:31 | 只看该作者
谢刚 发表于 2013-6-21 21:23
应该在三角翼混控内设置,你看看百分比是否一样,还有可能就是你装配得不一致,力臂长短了。少量的不一致其 ...
你再看看我下面的图
 楼主| 发表于 2013-6-21 21:41 | 只看该作者
柠檬GOGOGO 发表于 2013-6-21 21:31
你再看看我下面的图
这张图上就第一个比其他的都长,我突然产生了一种想法,会不会是遥控器摇杆部分的问题,
摇杆上下方向可活动的距离比左右方向可移动的距离要小啊
我如果在摇杆的底部粘上点东西,限制一下摇杆的移动范围,对操控有影响么,
发表于 2013-6-21 21:45 | 只看该作者
或者先查一下,控的面板上,四个微调按钮是否归零
发表于 2013-6-21 21:50 | 只看该作者
如果你没有动过设置里的任何选项,那么首选确认你选的是固定翼,再确认面板上四个摇杆微调是否归零,然后你再按楼上各位的提示去设置
