查看: 1194|回复: 15
怎么样才能在高低螺距时把700N十指盘调水平呀???
发表于 2013-6-23 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的700N十指盘老是调不到水平我用的陀螺是MB斜盘是亚托610球头间隙都算正常而且拉杆都是标准数据但是不管我怎么样调要不是高螺距水平了可低螺距又不水平了反正始终都不能把上下螺距的十指盘调水平请问各位老鸟这是什么原因呢??请指教谢谢!!!!!
发表于 2013-6-23 15:56 | 只看该作者
LZ过于纠结了……无副翼机机和有副翼是不同的。有副翼机机要求在全螺距行程内十字盘始终是平的,因为需要给机械混控在全螺距行程一个基准。但无副翼机机只需要在中立点时十字盘是平的就行了,其他时候三 轴 陀螺仪会根据机体状态自动进行调整,所以无需全螺距行程都是平的。
 楼主| 发表于 2013-6-23 22:20 | 只看该作者
csrta 发表于 2013-6-23 15:56
LZ过于纠结了……无副翼机机和有副翼是不同的。有副翼机机要求在全螺距行程内十字盘始终是平的,因 ...
在此先谢谢老鸟的执教。但是现在我的700N一直的问题就是自旋不在一个点上还有上下螺距也老望一边跑那请问应该怎样解决呢?谢谢
发表于 2013-6-23 23:16 | 只看该作者
自旋不在一個點-->>有可能是重心位置不對
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:43 | 只看该作者
但是我的700N都是参照说明书上一步安装的呀!还有就是电子配件也是照亚托说明那样放的所以我想机身重心应该是没有问题的吧?难道是每一套700N的重心都不一样吗?
发表于 2013-6-23 23:47 | 只看该作者
每台機子因為個人裝機手法不同,也有所不同,可以按照說明書的方法檢測重心位置
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:47 | 只看该作者
全套就只有我把3GX换成了MB而已其余都是原配的请问这样的问题究竟还有可能那些地方会出现???
 楼主| 发表于 2013-6-23 23:54 | 只看该作者
哦那我明天在仔细检查下机身重心吧!感谢指教!!还有请问在全螺距时十指盘在某一个位置时有轻微的不水平是正常的吗??
发表于 2013-6-24 01:04 | 只看该作者
lzq3337 发表于 2013-6-23 23:54
哦那我明天在仔细检查下机身重心吧!感谢指教!!还有请问在全螺距时十指盘在某一个位置时有轻微的不水平是 ...
MB只需要调机G选项时十字盘完全水平就OK了,正常使用状态下MB会随时调整舵机状态,所以即使调到水平了,你稍稍动下机机,又会不平的,这个不用纠结了。至于自旋的问题,一是重心,二是MB自旋优化设置,三是各种虚位。不过话说回来了,MB3.0.8的自旋优化已经很不错了,但还是没V8做得好,LZ如果确实很在意,而用MB又确实解决不了的话,可以试试上V8
 楼主| 发表于 2013-6-24 02:18 | 只看该作者
csrta 发表于 2013-6-24 01:04
MB只需要调机G选项时十字盘完全水平就OK了,正常使用状态下MB会随时调整舵机状态,所以即使调到水 ...
好的我会在检查下机身问题看看可以找到问题的解决方法不。。。在此还是非常感谢你的指教。。。。。。
发表于 2013-6-24 09:01 | 只看该作者
mb下当然不能在正常模式下调平,要在G菜单下调,此时感应会取消
发表于 2013-6-24 12:52 | 只看该作者
直接vb加博士帽就行了,不纠结
发表于 2013-7-1 17:05 | 只看该作者
我是把拉杆用卡尺量成一样,用遥控器的舵机中点校正把十字盘调平,很好上中下都平。
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:56 | 只看该作者
我也是用卡尺量好标准尺寸后在安装的0螺距是水平了但是上或者下螺距就始终有不水平的问题现在我都装了N多次了还是没有解决,郁闷呀!!!!但是还是谢谢哥们指导。。。。
发表于 2013-7-1 22:09 | 只看该作者
在论坛里有篇帖子专门讲你说的这种情况,充分利用FUTABA混控的功能,你可以找一下.
这也是精益求精好习惯!
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:15 | 只看该作者
用MB混控不能用了呀只有HR3才能使用FUTABA混控的功能。。。
