查看: 655|回复: 9
求助,450v3金鱼尾
发表于 2013-6-23 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金鱼尾极其严重,陀螺仪感度已经调到1%了,20%的时候简直像癫痫,传动皮带什么的都没问题,快要疯了
发表于 2013-6-23 19:12 | 只看该作者
帮问..有待大神们解答
发表于 2013-6-23 19:49 | 只看该作者
看视频金鱼尾不算严重,如果有微量金鱼尾,可以处理陀螺仪的减振垫,让减振适中,太软太硬都会产生金鱼尾。还有尾推连杆有无虚位,陀螺仪的质量都可能影响陀螺仪正常工作。
发表于 2013-6-23 19:56 | 只看该作者
尾轴看看有没有弯 我的也是后来换了新尾轴 就好了
发表于 2013-6-23 20:20 | 只看该作者
检查所有的轴是不是有弯曲
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:15 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-6-23 20:20
检查所有的轴是不是有弯曲
都正常,没有弯
发表于 2013-6-23 21:26 | 只看该作者
达斯维达 发表于 2013-6-23 21:15
都正常,没有弯
震动明显不?如果震动不明显就把螺距调低一圈以提高转速试试
 楼主| 发表于 2013-6-23 21:29 | 只看该作者
陀螺仪感度1%是这个情况,一但感度超过10%就抖的极其厉害
发表于 2013-6-23 21:51 | 只看该作者
视频是我拍的,呵呵~
发表于 2013-6-23 22:20 | 只看该作者
按我说的调下试试吧,不行的话估计是陀螺的问题了,你用的什么陀螺
