查看: 908|回复: 13
请教高人给看看这是个什么东西
发表于 2013-6-24 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似一个电容,带一个可以和接收机匹配的插头,也不敢乱插。怕烧毁设备。请教高人给看看这是个什么东西。
发表于 2013-6-24 11:50 | 只看该作者
插在接收机上的  大电容
发表于 2013-6-24 12:00 | 只看该作者
大电容,插在接收机上作为稳压用的,防止电压突降造成接收机重启,注意正负级别插错了
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:07 | 只看该作者
谢谢解答!我是天7的接受飞450,应该能用吧?是不是随便插在接收机空着的任意通道上?
发表于 2013-6-24 12:11 | 只看该作者
450不用这个玩意,本来空间就小,你装不下了。这个一般是用在汽油机等其他设备耗电量较大的飞机上用的。450舵机又不费电,插任意通道即可
发表于 2013-6-24 12:23 | 只看该作者
稳压器啊,,,,,给汽油机或者更大的飞机用的
发表于 2013-6-24 12:31 | 只看该作者
学习了
稳压的电解。第一次见这样的用法,因为没飞过油机
发表于 2013-6-24 12:38 | 只看该作者
捡到的吧。捡到的东西别乱用!
发表于 2013-6-24 13:17 | 只看该作者
电容
发表于 2013-6-24 13:35 | 只看该作者
接法有知道的吗。看来自己可以DIY个了
是不是正接正负接负信号空着
发表于 2013-6-24 13:48 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-6-24 13:35
接法有知道的吗。看来自己可以DIY个了
是不是正接正负接负信号空着
是的,就是个电解电容
发表于 2013-6-24 14:30 | 只看该作者
4700uF/16V电解电容
发表于 2013-6-24 19:04 | 只看该作者
    呵呵~ 在用着
