查看: 2372|回复: 28
新手求问450直升机斜盘问题
发表于 2013-6-24 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助:新人从0开始自己组装了一架450直升机,安全方法全是论坛潜水,在安装舵机的时候升降舵机需要反向不然斜盘混控不一致,但是问题来了,反向过后,飞机前倾和后退,就颠倒了,把升降舵机常规回来,十字盘怎么都调不水平,我弄了3天了,还是没有一点眉目,在这里救助下。
发表于 2013-6-24 14:48 | 只看该作者
十字盘不平可以通过调拉杆或舵机微调来实现,
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:57 | 只看该作者
老人家,意思说只能把升降舵机常规了,在重新调调十字盘平行?但是升降舵机常规,3个斜盘动作就不一致了,其他两个舵机朝上,这个舵机就朝下,怎么解决呢?
发表于 2013-6-24 15:19 | 只看该作者
能不能在控里面设置升降舵反向?
发表于 2013-6-24 15:32 | 只看该作者
向前推杆,十字盘应该向前。
ccpm没有传统意义上的升降舵舵机概念,任何动作都是3个舵机一起动作。
发表于 2013-6-24 15:48 | 只看该作者
你先看舵机跟接收机接对了没,然后在控里设置正反。
发表于 2013-6-24 16:01 | 只看该作者
这是什么鸡~?
发表于 2013-6-24 16:25 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2013-6-24 16:27 | 只看该作者
总之是设置问题
发表于 2013-6-24 16:34 | 只看该作者
你把升降舵机翻转180度安装看看,就是舵机臂指向机头方向~~~
发表于 2013-6-24 16:48 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手
发表于 2013-6-24 16:49 | 只看该作者
应该调整控里的十字盘混控选项  swash mix 里  把elev通道调为反值。这个是jr控的设置,如果是f控楼下继续,如果是垃圾控没菜单只能把舵机反向安装。
发表于 2013-6-24 17:45 | 只看该作者
楼上正解,开启120 CCPM以后,会多出AFR选项,把升降弄成负值就行了,这里的反向是整个混控后的反向,LZ之前设的反向是单个舵机反向
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:34 | 只看该作者
控是D10,接收是控原装的10通接收,升降舵机插的一通道;螺距插的六通道;副翼二通道,是不是错了?
发表于 2013-6-24 19:25 | 只看该作者
通道肯定没插错,否则推拉升降杆,十字盘不可能前后倾。如果就是方向反了,采用12楼的方法即可,将elev百分比调成负值
发表于 2013-6-24 19:37 | 只看该作者
这个很好办,将升降舵调好,升降、螺距都正确后,将副翼与螺距舵机在接收机接口处对调一下,然后在控内设置好反正就行了。
发表于 2013-6-24 19:58 | 只看该作者
LS正解
发表于 2013-6-24 20:10 | 只看该作者
高手挺多
发表于 2013-6-24 20:21 | 只看该作者
了解了解!学习,学习!
发表于 2013-6-25 23:20 | 只看该作者
航模中国里也看你发帖子了,我也是D10的控,油门上下,3个舵机也是上下的,哪个反了在逆转设置里反向过来,然后调拉杆调水平,然后在看俯仰和左右是否反了,哪个反了到另外的选项,好像应该叫摇杆方向,反向下,我也是新手,希望能帮到你
