查看: 1573|回复: 14
这个充电器如何放电?快来人啊,不会弄啊,要下雨啦,飞不了啦
发表于 2013-6-24 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有说明书,不会弄啊
连接机器放电,要放20分钟,噪音太大了
这几天都下雨,飞不了了
那应该怎么搞呢?还请明示
2013-6-24 22:17 上传
下载附件 (48.41 KB)
发表于 2013-6-24 21:55 | 只看该作者
必须买保姆才行!~
A6需要配合保姆才能用放电功能,选择3就可以了,再选择电压,电流选择没用
发表于 2013-6-24 22:08 | 只看该作者
A6 plus+ 不需要保姆就可以放电了,这个不知道可不可以
发表于 2013-6-24 22:13 | 只看该作者
保姆里面才带电阻进行放电呢,A6 PLUS这款里面不自带放电功能。用个12V的灯泡接在电池上放吧
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:17 | 只看该作者
那应该怎么搞呢?还请明示
发表于 2013-6-24 23:13 | 只看该作者
好吧,你有保姆,按功能键切换模式,电压跳到3.85还是3.8V,按播放键就OK!~
发表于 2013-6-24 23:30 | 只看该作者
先选到03模式,再选释放到多少电压停止。然后确认开始
发表于 2013-6-24 23:31 | 只看该作者
正好有个说明书!
A6PLUS使用说明书2010.rar
270.81 KB, 下载次数: 10
发表于 2013-6-25 01:40 | 只看该作者
电池放电很容易的、
一个 是一边放电一边给手机电池充电、有效利用
还有就是一边放电一边给笔记本电脑和电烙铁供电(这个要逆变器)
放电很快14分钟从4.05V降到保存电压3.8V 6000mah、的电池
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:54 | 只看该作者
说明书下了,倍儿感谢ls各位
发表于 2013-6-25 08:03 | 只看该作者
蓓儿?这名字起得。
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:13 | 只看该作者
保姆使用说明书
安全警告:
1, 对保姆接入的所有电池组之间不得有任何连线,否则很容易烧毁保姆。
2, 对接入的电池首先要检查正负是否正确以防插反损坏器件。
3, 在放电模式或者放电完毕而其中的放电指示灯亮起,说明放电电路损坏应该停止使用。
4, 充电器和保姆使用要注意安全,在有人看管的情况下使用。
保姆功能和介绍:
1,最新设计的阵列电压驱动电路很好的取代了继电器不存在开关寿命。
2,无损的传输设计,采用了低内阻的MOS管单只内阻只有6毫欧,大大降低了传输压降可以实现大电流充电,保姆可以直接拖5A以上的充电电流。
3,支持多组电池,2S电池24组,3S电池16组,6S电池8组。新的电路和工艺大大宿小体积。
4,加入专业的放电电路可以对接入的所有电池组的各S单独放电,可以把电压不平衡的电池放平。
5,可设置的放电截止电压(1.5V4.2V步进0.1V),可以自由设置。
6,一目了然的工作状态,面板设有切换组指示灯,放电路指示。
7,安全可靠的设计,内部反接保护,反接电池不会引起损坏,加入了充电器巡警功能可以对UN的充电器进行安全监控如果发现充电器工作不正常5秒内切断所有电池组,防止意外。
8,预留两种数据输入接口,兼容UN-A6新老版本的固体,(放电功能必须是新固体才可以驱动起来)无按钮设计自动侦测数据线输入口。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
使用方法:
1,充电模式,把数据线和充电输出口与充电器链接起来,接通电源,把UN-A6充电模式设置为2即可驱动保姆进行无限次的电池扫描,当检测到符合充电要求的电池后将停止扫描,并开始充电,正在充电的路组对应上方的指示灯常亮。如果充电完成将跳到下一组,直到接入的电池全部充满。
2,放电模式,把数据线和充电输出口与充电器链接起来,接通电源,把UN-A6充电模式设置为3即可驱动保姆进行无限次的电池扫描,当检测到符合放电要求的电池后将停止扫描,并开始放电,正在放电的路组对应上方的指示灯常亮。而且可以看到放电指示灯亮起,放电指示灯有六个分别对应各S电芯的放电状态。如果放电完成将跳到下一组,直到接入的电池全部放电完成。
保护启动,如果因为某种原因导致充电器不工作或者工作异常,数据口送出的数据将发生错误,此时保姆将开始计时,如果超过5秒仍然无正确数据输出保姆将切断所有的电池组,清除所有的放电组,确保电池安全。
发表于 2013-6-25 10:01 | 只看该作者
不用放电,满的也无所谓!
发表于 2013-6-25 16:05 | 只看该作者
几天时间不放电没事的
