查看: 2315|回复: 14
四旋翼自旋一般是什么原因造成的?
发表于 2013-6-25 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼自旋一般是什么原因造成的?
飞到是飞的起,就是自旋。
发表于 2013-6-25 17:16 | 只看该作者
YAW的PID没调好。
发表于 2013-6-25 17:30 | 只看该作者
桨是否装平 稍微加大一点自旋的感度
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:52 | 只看该作者
yezy 发表于 2013-6-25 17:30
桨是否装平 稍微加大一点自旋的感度
自旋的感度怎么调?
发表于 2013-6-25 18:54 | 只看该作者
新手,同问
发表于 2013-6-25 19:23 | 只看该作者
啥飞控,装的有没有问题,上图看看。
发表于 2013-6-25 20:36 | 只看该作者
未见配置,无言
发表于 2013-6-26 08:15 | 只看该作者
微调调过来
发表于 2013-6-26 11:11 | 只看该作者
检查桨有没有装对位置,或者换下桨的位置
发表于 2013-6-26 13:12 | 只看该作者
静止的风 发表于 2013-6-25 18:52
自旋的感度怎么调?
如果自旋不太厉害的话,可以直接调遥控器方向摇竿下面开关,自旋的反方向一点点调整
发表于 2013-6-26 13:15 | 只看该作者
就是控上的微调开关!作用和你手空控制一样!只是他能微微的进行微调..太有用了!
发表于 2013-6-26 14:06 | 只看该作者
浆旋转方向
 楼主| 发表于 2013-6-26 15:46 | 只看该作者
这个我调过,结果是要不顺时针旋,要不逆时针旋。
顺便说下配置:MWC 2.0 SE 飞控  朗宇A2212 KV800  1047桨  自制机架
发表于 2013-11-11 15:24 | 只看该作者
自旋解决了没?同问
发表于 2013-11-11 22:46 | 只看该作者
自旋主要原因是电机安装不水平,还有就是遥控是否校准中点,是否有微调。另外适当增加方向感度
