查看: 1155|回复: 11
phantom飞不起来了,求救
发表于 2013-6-26 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天打台风,手贱拿着新买的phantom出去了……
站在大风中摇曳,启动电机,走起
一飞冲天,小精灵空中狂飙,被一股邪风吹到天上去了
我逆风向把遥控器操作杆推到最大,勉强可以保持稳定
但就在这个时候 就在这个时候,风向它变了,它变了,180度的变了
就悲剧了,一下冲到墙上去了,瞬间有种天使坠入人间的感觉
跑过去看了下,还好没有断胳膊断腿
但是再启动的时候,电机刚转就侧翻,试了几下都是,一启动电机就侧翻
后来把电池卸下来,再装上去,它就不动了,电机没反映
本来启动的时候GPS模式下指示灯应该是一绿两黄,现在是一绿两红
拿回家检测IMU,就是这个效果了
无论是恢复默认还是高级检测 那个加速度那里都有一个错误 模值都不正常
发表于 2013-6-26 18:13 | 只看该作者
不懂,等楼下。。。
发表于 2013-6-26 18:14 | 只看该作者
问一下DJI售后吧,可能需要返厂检修,我上次摔过后也是DJI给免费返修的,就是会耽误几天玩不了了。
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:18 | 只看该作者
请问大疆的售后怎么联系  是官方的吗
发表于 2013-6-26 19:05 | 只看该作者
找当地的代理商。
发表于 2013-6-26 19:26 | 只看该作者
楼主您好,请PM您的QQ给我,谢谢
发表于 2013-6-26 19:39 | 只看该作者
据说把phantom使劲往地上摔两下可以解决这个问题。
发表于 2013-6-26 20:54 | 只看该作者
冲动。明知道风大还要飞
发表于 2013-6-26 23:11 | 只看该作者
小不忍则乱大谋
发表于 2013-6-27 16:32 | 只看该作者
是个好方法!
发表于 2013-6-27 18:25 | 只看该作者
应该是某个电机摔坏了,停转
发表于 2013-6-28 10:13 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2013-6-27 18:25
应该是某个电机摔坏了,停转
显然不是,是加速度计被摔机的冲击撞的卡死了。使劲磕有一定概率可以解决这个问题。
