查看: 1789|回复: 11
MCPX出问题了,飞不了了,舵机正常,一给油门马上断电。
发表于 2013-6-26 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,昨天晚上还好好的,今天就不行了,电池刚刚冲满,遥控也有电,
开机,正常
遥控开机,对频,正常
测试舵机,全部正常。
给一点油门,尾电机开始转动。
再给一点油门,主马达开始微转。
继续加油门....主马达立即停止,遥控失灵,蓝色指示灯黑掉,好像重启了。
每次都这样,好像断电一样,其他正常,就是主马达一加油门马上断电,飞机重启。
最新问题,现在是完全死了,飞机接上电池,指示灯闪一下就不闪了.....然后.....一直就再也没有闪过......
难道是炸鸡引起的尾电机走外线短路导致主板烧毁?
发表于 2013-6-26 18:08 | 只看该作者
主电机的驱动mos管坏了。
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:20 | 只看该作者
北洋 发表于 2013-6-26 18:08
主电机的驱动mos管坏了。
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:27 | 只看该作者
什么情况这是?买来一个星期不到就只能当配件了???
发表于 2013-6-26 19:01 | 只看该作者
炸过?接收板某元件虚脱,补焊试试
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:34 | 只看该作者
已经找到问题,是电源接头脱落了,怎么接?
发表于 2013-6-26 20:14 | 只看该作者
就知道是这样
发表于 2013-6-26 23:29 | 只看该作者
LZ,你是怎样虐待mcpx的。。。
我的V1飞了快两年了,炸了n次都没有坏啊。。。
 楼主| 发表于 2013-6-27 01:28 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-6-26 23:29
LZ,你是怎样虐待mcpx的。。。
可能是我太新手了,脚架坏了,尾管断了,机身裂了......
发表于 2013-6-27 04:31 | 只看该作者
这问题一看就是供电问题,我也遇到过。因为主马达启动电流较大,只要接头不好就会断电。
发表于 2013-6-27 07:47 | 只看该作者
可能是个小问题:电源连接主板的现脱焊,一震动就断电!(猜的,不过请检查一下)。
发表于 2013-6-27 08:27 | 只看该作者
我的V1版本也出现过这个问题,一模一样,最后发是电池接口坏了,换了一块电池问题解决。
