查看: 1352|回复: 19
为什么不直接生产1w,2w的遥控器?
发表于 2013-6-26 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV要搞增程,搞433什么什么。麻烦。为什么厂家不顺应形势,生产些功率直接就是1w,2w的遥控器?到时就热卖了。^O^
发表于 2013-6-26 20:36 | 只看该作者
法律   规定。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-26 21:01 | 只看该作者
辐射哦!
发表于 2013-6-26 21:04 | 只看该作者
不合法 但是可以DIY 所以啊 厂家不做 卖家做
发表于 2013-6-26 21:29 | 只看该作者
违规的!
发表于 2013-6-26 21:31 | 只看该作者
黑作坊是可以这样干滴。。。但如果是正规公司嘛,不符合法律规定的事儿是不敢做的。做出口的模型厂家跟明白国外都有什么功率限制。
发表于 2013-6-26 21:36 | 只看该作者
我们机场的甚高频才2W有效距离就100多公里了,你弄个控2W貌似有点逆天了!
发表于 2013-6-26 21:42 | 只看该作者
这么远啊?。。。
发表于 2013-6-26 21:48 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-26 21:42
这么远啊?。。。
甚高频陆空通话,XXX MHz频率的,我们管制空域边界大概是110公里,我这里还是山区.你想想要是遥控器那么大功率得影响多大
再有无线电委员会有规定,一定功率一下是不用申报的,超过规定数是要申请报批的!
发表于 2013-6-26 22:11 | 只看该作者
不符合法律规定
发表于 2013-6-27 09:24 | 只看该作者
我们的遥控器射频功率大都在0.5W~0.75W之间,加大到1.0W增加这么一点点有什么意义?很多爱好者认为,加大功率对增加遥控距离作用很大,要知道在同等条件不变(天线增益、天线架设高度等),发射功率增加16倍,通信距离才能增加一倍!
我们的遥控器天线和射频功率的选择是经过严格试验后确定的,可以满足于目视飞行的需要,如果非目视飞行,要采取其他的解决方案。
再者,射频功率放大器的效率只有30%,如果增加发射功率,要注意电池的容量是否满足飞行时间的需求。
发表于 2013-6-27 11:19 | 只看该作者
法律限制 情况也不允许 ……
发表于 2013-6-27 13:52 | 只看该作者
犯法的 。。。。。而且辐射巨大。。。。。
发表于 2013-6-27 14:43 | 只看该作者
2。4  g 不高于100mw   没试过
72mhz不高于500mw   天线极化方式相对应   6km是个极限距离
发表于 2013-6-30 13:13 | 只看该作者
其实手台有5w。 定向2w 100km才有可能
手机有2w功率
发表于 2013-6-30 20:46 | 只看该作者
PCM FM的遥控器发射功率不得大雨700MW,2.4G遥控器发射功率不得大雨200MW,这是规定!
发表于 2013-7-1 22:09 | 只看该作者
没啥用,弄不好还要考证……
发表于 2013-7-4 09:27 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,回复是一种美德。
发表于 2013-7-4 10:26 | 只看该作者
貌似功率大了对人的影响也大很多吧?
