查看: 2252|回复: 26
S800飞行多少起落就应该维护?
发表于 2013-6-26 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800到现在飞了50个起落,平均每个起落6~8分钟,看到电机好惨的样子,平时也没有维护。大桨的表面也有一些摩擦后的痕迹。需要更换了嘛?还有有谁知道收放起落架和Z15的维护方法吗?
发表于 2013-6-26 21:27 | 只看该作者
其实很简单你花个12000再买一台,把有缺陷的地方换上去,保证效果超好
发表于 2013-6-26 21:28 | 只看该作者
有米可以
发表于 2013-6-26 21:52 | 只看该作者
对于这种飞机,飞一次就该维护一次
发表于 2013-6-26 23:10 | 只看该作者
目前没有人用起落数量维护,每次飞都要检查好的,所以问题要随时发现
发表于 2013-6-26 23:12 | 只看该作者
怎么个惨法啊,上个图片看看吧,摩擦的痕迹,是和什么接触的?
发表于 2013-6-27 02:53 | 只看该作者
保持清洁、每次飞行前做好检查,这比定期维护更重要。
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:47 | 只看该作者
...这不是个好主意!
压缩饼干 发表于 2013-6-26 21:52
对于这种飞机,飞一次就该维护一次
问题就是具体的方法啊!
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:48 | 只看该作者
听起来好悬~
每次起飞前的检查时指那些啊?可以教教嘛?不胜感言!
 楼主| 发表于 2013-6-27 20:49 | 只看该作者
就是空气!还有 起飞降落时候的灰尘!
发表于 2013-6-27 20:56 | 只看该作者
我的s800已经飞了不下500起落了,一般都是20起落左右进行一次全面的检查,包括螺丝,插头等等。电机每次都要检查,在地面启动注意声音,有异响就不要飞了,就要检查。浆的话没有损伤一般100起落左右就换了,我已经换了4套了,第五套已经准备了,为了安全
发表于 2013-6-28 09:34 | 只看该作者
小小邹 发表于 2013-6-27 20:49
就是空气!还有 起飞降落时候的灰尘!
机身螺丝是否松动,电机是否有框量,连接线是否有脱落等
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:00 | 只看该作者
经常发现电机螺丝的松动!框量是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:01 | 只看该作者
siyidis 发表于 2013-6-27 20:56
我的s800已经飞了不下500起落了,一般都是20起落左右进行一次全面的检查,包括螺丝,插头等等。电机每次 ...
哇!还是你厉害!500个起落!学习了哈!
发表于 2013-6-28 12:12 | 只看该作者
框量就是虚位,行程量啊。
发表于 2013-6-28 15:13 | 只看该作者
不错啊,保养得当。应该还是很可靠的。500个起降飞行频率也挺高的
发表于 2013-6-28 19:02 | 只看该作者
保养很重要,每个人对这个态度都不一样,要是能出一套标准就好了
发表于 2013-6-28 20:34 | 只看该作者
互相学习!这几天都在外边,每天飞,今天一天飞了8个起落,电池没充够,下午两点就收工了。拍了一堆照片,苦逼处理照片ing
