查看: 3326|回复: 23
银燕ES08DE长久耐用测试
发表于 2013-6-28 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有幸成为银燕的测试用户,本来要做飞行的长久测试,但是最近事情实在太多,就做个地面的长久测试吧。希望这个舵机能扛的住。
测试方法是这样的。还是那架久经考验,已经改的不像的250直升机。
我的目标是长久的,几个小时不停的让舵机无规律的动作。
一开始的想法是把传感器(KDS的平衡仪)粘在电扇上,但是后来发现电扇摇头动作的幅度太小。舵机动的不明显
后来想到把陀螺仪悬空,扩大阻风面积,让风吹动的力量让平衡仪乱晃,发现这样挺好,而且6000多mah的电足够舵机动作几个小时了,就是不知道6ex的控电能不能用那么久
视频就拍了1分钟,反正后面都是一样的画面就不拍了,下午给出结果
有可能会有人说这样舵机的负载小于实际飞行的情况。
是的,但是这个舵机主要是用在固定翼上,高频负载本来就不大。而且几个小时的测试相当于N次飞行了。我认为对于二十几元的舵机来说足够了。二十几元,9g级别的数码舵机,还能要求什么呢
刚刚发现,关控平衡仪一样工作,控电的问题就不是问题了。
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:03 | 只看该作者
1个半小时过去了,改变纸片的形状和方向,让晃动幅度大一点,那个木片朝向风的方向不稳定性会大很多
发表于 2013-6-28 11:12 | 只看该作者
LZ直接把陀螺仪绑在舵机臂上吧,调下延迟好人正反向,舵机无限摆
发表于 2013-6-28 11:29 | 只看该作者
厂家也不会建议你装在直机上去外面飞的
发表于 2013-6-28 11:46 | 只看该作者
好办法好办法。
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:49 | 只看该作者
两个小时过去了,2S电还有8V,看来可以支撑到晚饭。。。。。
加大一档风力
就是舵机的声音听的有点烦
发表于 2013-6-28 11:55 | 只看该作者
上个圆舵盘测试,把陀螺直接贴舵盘上~能挺住2分钟就OK了~
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:04 | 只看该作者
不是一样吗,舵机一刻不闲的
发表于 2013-6-28 12:28 | 只看该作者
动作的激烈程度完全不同~~
既能直观的看到舵机的响应速度也能试试耐久度~~
你可以参考MKS测试BLS980(好像是这个舵机)的做法~很刺激的~~
发表于 2013-6-28 12:29 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-6-28 12:04
不是一样吗,舵机一刻不闲的
动作的激烈程度完全不同~~
多重测试慢慢浮现,顶起,这样多方面测试才能反应产品真实水平
发表于 2013-6-28 12:32 | 只看该作者
这是空载  毫无意义
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:32 | 只看该作者
JokerZhou 发表于 2013-6-28 12:29
动作的激烈程度完全不同~~
你可以参考MKS测试BLS980(好 ...
这个不是直升机舵机,会死的 哈哈哈
发表于 2013-6-28 12:36 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-6-28 12:32
这个不是直升机舵机,会死的 哈哈哈
反正都是测试品~~要做就做一个极限咯~~
极限测试是相当有参考意义的~
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:43 | 只看该作者
3个多小时过去了,担心把飞机磨损了
发表于 2013-6-28 12:57 | 只看该作者
这样有意思。不用平放?
发表于 2013-6-28 13:39 | 只看该作者
就是磨电位器
发表于 2013-6-28 14:28 | 只看该作者
奇思妙想,主意不错啊哈
 楼主| 发表于 2013-6-28 15:38 | 只看该作者
6小时了,测试结束吧。电压7.6V
舵机动作没有异样,由于摇臂螺丝是向内侧装的,中间一个孔。和外壳有一丝干涉,外壳凸起处有磨掉一点的痕迹
飞机呢,十字盘明显虚位了。。。。。。这个实验不划算啊
发表于 2013-6-28 16:38 | 只看该作者
以前买的18圆一个的KINGMAX数码舵机都可以不间断连续运行几天。另外,LZ买贵了,银燕新出了一款数码舵机ES08DE,只要15,尺寸和参数和ES08D相同,更超值
