查看: 2225|回复: 27
fbl80终于调好了 和genius cp来个合影
发表于 2013-6-29 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fbl80
genius cp
合影
桨的对比
fbl80质量
genius cp
 楼主| 发表于 2013-6-29 19:48 | 只看该作者
genius cp之所以看起来比fbl80长很多,是因为用了加长尾管
发表于 2013-6-29 20:45 | 只看该作者
头罩也大了许多啊,还有主桨要长很多,是因为升级双无刷了吧~~~
尾电机线不要固定一下吗?
发表于 2013-6-29 20:52 | 只看该作者
有mcpx好飞吗?
发表于 2013-6-29 20:55 | 只看该作者
楼主用的华控吧,可以加QQ297724197 . 互相学习
发表于 2013-6-29 20:56 | 只看该作者
小捷 发表于 2013-6-29 20:52
有mcpx好飞吗?
估计没有,不是讲驰远山寨的MCP X吗?要相信一分钱一份货,贵有贵的道理,不过FBL80的性价比绝对的高,手感也很不错的~~~
今天感觉动力有下降了,估计主电机要挂了,180电了,估计寿命到了,不过我备了一个主电机,很好换~~~
发表于 2013-6-29 21:01 | 只看该作者
180个电 才挂????
 楼主| 发表于 2013-6-29 21:06 | 只看该作者
9084137625 发表于 2013-6-29 21:01
180个电 才挂????
那是楼上的,我的fbl80才刚到
发表于 2013-6-29 21:09 | 只看该作者
180个电 才挂????
目前还没挂,明天飞感觉再飞个四五电就要挂了,现在油门都85%以上了,才能悬停住,空中自旋时掉高度厉害,害我今天又大炸了一次机,不过零损失,只是十字盘轴承脱出了~~~
尾电机160电后挂的,还是炸机炸坏的,炸机前锁尾都没问题的~~~
我每次都是等电机降温后,用鼻子测感觉电机冰凉了再飞(一般中间停飞五分钟,有时天气凉快三分钟就凉下来了),从来没有连续飞过,估计跟这个有关系~~~
原厂电全部升空悬停中间不下来,差不多四分半钟,我都是用万用表测的,差不多3.75V就停飞了,电池性能目前也不错,从来没过放过充过~~~
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-29 20:56
估计没有,不是讲驰远山寨的MCP X吗?要相信一分钱一份货,贵有贵的道理,不过FBL80的性价比绝对的高,手 ...
明白了谢谢
发表于 2013-6-29 21:30 | 只看该作者
楼主用什么控飞80啊
发表于 2013-6-30 07:20 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-6-30 10:40 | 只看该作者
王赫mx 发表于 2013-6-29 21:30
楼主用什么控飞80啊
华科尔的2801
发表于 2013-6-30 12:36 | 只看该作者
不错..
发表于 2013-6-30 13:34 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-30 13:39 | 只看该作者
感觉那个尾电机好夸张的说。。。
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:56 | 只看该作者
焦外 发表于 2013-6-30 13:39
感觉那个尾电机好夸张的说。。。
那个?gcp的是无刷尾电机
发表于 2013-6-30 13:57 | 只看该作者
可能是单纯悬停比较容易造成电机过热,因为飞机不运动没冷却风。
FBL80
我一般很少飞悬停,也从来不休息冷却。连续飞7-8个电池。
第一次换电机是飞了大概200起落,想看看是不是电机性能下降了,换了一个新的上去
发现没明显差别
发表于 2013-6-30 23:25 | 只看该作者
FBL80
我一般很少飞悬停,也从来不休息冷 ...
请教您是给头罩开过孔了吗?我的主电机现在180多个起落快190电了,感觉快不行了,我新手一直在练悬停,自旋刚过关~~~
发表于 2013-7-1 00:05 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-30 23:25
请教您是给头罩开过孔了吗?我的主电机现在180多个起落快190电了,感觉快不行了,我新手一直在练悬停,自 ...
没有开孔,虽然我这里是南方气温也很高的。
但是实际上主电机和尾电机连续飞3D都没事。
