查看: 718|回复: 5
请问车载充电的电流?
发表于 2013-6-30 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用车载的给电池充电,但是一接上后不行,不知道是不是电流不够?
就是点烟哪里接出来的电
我是用的A6充电器,想用2A-8A充电,但一般看很多人都是接在蓄电池头上,那样好麻烦的,难道点烟器哪里输出的电流不够吗???
请指教,谢谢
发表于 2013-6-30 12:26 | 只看该作者
是不行,千万不要超负荷使用点烟器插孔,轻则烧保险,重则把车都烧了。
发表于 2013-6-30 13:05 | 只看该作者
点烟器输出电流10A没问题啊!
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:27 | 只看该作者
那就怪了,一个说不行,一个说没问题,那什么我的A6不能用呢???
发表于 2013-6-30 19:39 | 只看该作者
RE: 请问车载充电的电流?
不要管最大承受电流了,没意义。第一,假设10a是最大电流,那么输出功率只有120w,A6效率较低,设定4A或者更小,充6S都达到这个输入功率了。第二,最大电流下,到充电器的电压很低,容易报警。所以B6级别的充电器可以在点烟器那取电,再大就免了。
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:45 | 只看该作者
king1982 发表于 2013-6-30 19:39
不要管最大承受电流了,没意义。第一,假设10a是最大电流,那么输出功率只有120w,A6效率较低,设定4A或者 ...
哦,谢谢,看来我得再买个B6了,专门用于从点烟器中去电到B6,不过不知道一次充4块电池,会影响到汽车的电瓶不,别充完了,车开不动了,呵呵
