查看: 663|回复: 2
请教关于电池
发表于 2013-6-30 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,改了两艘玩具船,一个是1800kv的,3s电跑,怎么跑都没事,电机电调微温,电池没温度。
另一艘3500kv,432桨,用同样一块3s30c2800电池跑,5分钟完事,而且电机电调以及插头温度较高,但基本都是手能摸的程度,但是电池温度高,基本上是能摸和不能摸的临界点。请教各位,正常吗?有没必要专门给电池准备一个水冷片?
还有电池高温的时候捏捏感觉有些气,不是很鼓,冷却以后好一些,但是能感觉外皮和电芯已经不是完全贴合能感觉有一点点的气,这能算电池胀气吗?我玩船都是插个低压报警器,单片3.3v报警收工,从没例外,不应该过放吧?
发表于 2013-6-30 21:55 | 只看该作者
这能算电池胀气吗?
算。
发表于 2013-6-30 23:22 | 只看该作者
3.3有点低,自己玩可以设置高一些~3.5、3.6的就可以了~
电池水冷!!
