查看: 980|回复: 17
d兔二起飞后翻!已上传视频
发表于 2013-7-1 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:朋友新装的飞越650,飞控是以前用在小四旋翼上的兔二。
问题:在便宜的小四旋翼上正常爽飞,定高定点都很稳,但升级到这个新的机架上时每次稍大油门后都向右方后翻.已多次校准油门行程和水平及指南针。问题依旧!!
奇怪现象:有一次校准指南针时把南北方向搞反了,于是乎后翻改为向前翻!
更奇怪现象:把兔二装回到以前可以定钉子的小四旋翼上时也成了后翻了!!!
确定桨和电机都没有装反!电调接飞控顺序也没有问题!现在两个机架都是一样的后翻姿势!
百撕不得其姐!!望大侠指点一二!!
发表于 2013-7-1 21:52 | 只看该作者
机架参数改了没
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:53 | 只看该作者
390723690 发表于 2013-7-1 21:52
机架参数改了没
好像都没改!
发表于 2013-7-1 22:05 | 只看该作者
机架参数,还有看看桨平衡。我又一次也是翻都查了没找到毛病,后来换了桨自己好了。
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:08 | 只看该作者
应该不是桨的问题,因为换回到原来的小四旋翼上还是原来的电机电调和桨,还是翻!!每次都向一个方向翻,一样的姿势一样的状态!
发表于 2013-7-1 22:12 | 只看该作者
莫非是飞控的问题,调参软件里看看设置。
发表于 2013-7-2 00:14 | 只看该作者
飞控接到电脑里面去,看一下状态数据里面是不是正常,也有可能是电调接飞控的顺序记反了,也有可能飞控坏了!
发表于 2013-7-2 00:56 | 只看该作者
飞控接接收机,固定JJ,解锁推杆后注意观察指南针、震动等参数变化,应该看出毛病所在。就是要注意安全
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:58 | 只看该作者
自己顶一下,新上传视频!
发表于 2013-7-2 14:18 | 只看该作者
先确保通道连接正确、电机顺序正确、电机转向正确、桨的安装方向正确,再看飞控的问题。
发表于 2013-7-2 14:24 | 只看该作者
知道要翻就拿手里晃晃塞 ,一般翻是因为电机顺序或桨反了
发表于 2013-7-2 14:49 | 只看该作者
一般翻都是 电调插错了 顺序
发表于 2013-7-2 15:43 | 只看该作者
楼主应该是电机顺序错了
发表于 2013-7-2 16:57 | 只看该作者
电机转向不对吧
发表于 2013-7-2 23:19 | 只看该作者
电机    浆
发表于 2013-7-2 23:26 | 只看该作者
一般 翻身 就是接错了
发表于 2013-7-3 00:13 | 只看该作者
既然LZ那么确定以及肯定100%“确定桨和电机都没有装反!电调接飞控顺序也没有问题!”
二个字 “返厂”
发表于 2013-7-3 13:29 | 只看该作者
会不会是飞控坏了
