查看: 3264|回复: 23
我装电池上去后,玩凤凰就玩不了了,好象乱码那样``我不动遥控器``它都乱动`
发表于 2013-7-1 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装电池上去后,玩凤凰就玩不了了,好象乱码那样``我不动遥控器``它都乱动```就好象图片那样`我根本没动遥控`在校准在那就乱跳了`
发表于 2013-7-1 23:29 | 只看该作者
没遇到过~等高手回答~
发表于 2013-7-2 00:17 | 只看该作者
看你的是什么遥控器   真机遥控器要调到训练模式 我以前也是你这个情况 不过调试了就好了
 楼主| 发表于 2013-7-2 00:37 | 只看该作者
天6的啊
现在是这样的啊,遥控器是天6的
现在是这样的啊,遥控器是天6的
发表于 2013-7-2 00:58 | 只看该作者
53858319 发表于 2013-7-2 00:37
天6的啊
你进系统设置 找到调式内型 进如调试内型 里面有个 PPM这个就是模拟器的频道
这个
这个
 楼主| 发表于 2013-7-2 01:17 | 只看该作者
是进电脑还是什么呢?你能说明白点吗``谢谢````
发表于 2013-7-2 01:22 | 只看该作者
遥控器
发表于 2013-7-2 01:23 | 只看该作者
你这个是一代啊
 楼主| 发表于 2013-7-2 01:27 | 只看该作者
zx1100236 发表于 2013-7-2 01:23
你这个是一代啊
对啊``你加下我Q53858319
发表于 2013-8-6 23:32 | 只看该作者
53858319 发表于 2013-7-2 01:27
对啊``你加下我Q53858319
我的是天九2代  也是这个问题 不过没你这严重 凑合能玩  求解决?我问售后他们说是我数据线的问题。
 楼主| 发表于 2013-8-7 00:40 | 只看该作者
恩``我的可以了,就是线的问题```
发表于 2013-8-7 13:59 | 只看该作者
53858319 发表于 2013-8-7 00:40
恩``我的可以了,就是线的问题```
你的怎么解决的啊?那一段线 ?遥控器那段 还是模拟器那段?
发表于 2013-8-7 20:50 | 只看该作者
你怎么解决的呢?详细些。。。。我换了几根线 模拟器也换了几个了都是这个样子。。
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:49 | 只看该作者
遥控连电脑那条啊`
发表于 2013-8-8 15:46 | 只看该作者
53858319 发表于 2013-8-7 21:49
遥控连电脑那条啊`
你看看这两条 是哪一个? 左边是接遥控器的,右边是和模拟器接的这两根我都换过也是不行的?你咋弄得啊?
发表于 2013-8-8 16:06 | 只看该作者
lizhihui2006 发表于 2013-8-8 15:46
你看看这两条 是哪一个?左边是接遥控器的,右边是和模拟器接的这两根我都换过也是不行的?你咋弄得啊?
天九的话确实会有点的,但是不严重,我朋友有台天九也是飞着飞着模拟会乱跳一下,估计是静电
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:50 | 只看该作者
右边那条啊,你擦擦干净,或者设置的时候看跳不跳
发表于 2013-8-9 01:15 | 只看该作者
试了啊
发表于 2013-8-9 15:55 | 只看该作者
说的具体一点。。。。。。。。。。。。。。。。用什么擦啊。。。
设置的时候也跳啊。我怀疑是不是静电的问题啊。每个通道都有这个情况
发表于 2013-8-20 23:27 | 只看该作者
我的也是
