查看: 901|回复: 12
SuperX起飞往左偏!
发表于 2013-7-2 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SuperX起飞往左偏!电调大疆30A,行程已校准,机架重心也对,姿态和GPS模式都是一样的,并且,插上电,GPS模式,立马就是两下绿灯,奇怪了!
 楼主| 发表于 2013-7-2 23:25 | 只看该作者
用手稳定后起飞后起飞就没有问题!
发表于 2013-7-3 01:26 | 只看该作者
推油要果断
发表于 2013-7-3 10:01 | 只看该作者
我那天也是,GPS模式好像直接就是绿灯了,起飞后就是右偏。在***了飞行记录,大致判断说我电机安装有倾斜,因为用的4822电机,只安装前面两个孔位固定电机,导致电机有倾斜,楼主看看黑匣子的飞行记录看。
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:17 | 只看该作者
我是起飞的时候偏,起飞后正常
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:18 | 只看该作者
XA技术人员在没有啊?
还有GPS下面那个是什么东西,要如何固定
发表于 2013-7-3 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:41 | 只看该作者
不能慢推油?
发表于 2013-7-3 14:56 | 只看该作者
不能太慢。
发表于 2013-7-5 18:00 | 只看该作者
94啊 没有老A教学里那样稳,慢慢升起来。眼看着要侧了 只能快嗲推油门,向左侧起飞,然后打舵修正。
发表于 2013-7-6 09:14 | 只看该作者
我的起飞的时候也有点左偏,习惯就好了。。。
发表于 2013-7-6 12:14 | 只看该作者
都一样呀,起飞都不太好, 没能像悟空那样很顺起飞
