查看: 404|回复: 5
求助!兔子1代自检通过不能解锁
发表于 2013-7-3 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前都飞的好好的,今天飞的过程中炸桨了,导致在离地面大概2米的地方摔下来,回去换个桨就不能解锁了!自检全部通过,进入呼吸状态,可不管是重新启动还是调遥控微调,就是不能解锁!后来发现,软件上GPS打钩,可实际不插也能通过自检进入呼吸状态,软件上打钩,实际也插上,在屋子里也能通过自检,请问这是怎么了!坏了?求高手帮助万分感谢!
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:58 | 只看该作者
坐等高手解答!十分感谢
 楼主| 发表于 2013-7-4 06:07 | 只看该作者
高手们,没遇到过这种情况么?
发表于 2013-7-4 06:48 | 只看该作者
接电脑重新校准遥控器就好了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 07:13 | 只看该作者
RE: 求助!兔子1代自检通过不能解锁
liandli 发表于 2013-7-4 06:48
接电脑重新校准遥控器就好了。
重新弄了,遥控的数据也调了,还是不好使
发表于 2013-7-4 09:15 | 只看该作者
啥也别说了,
行接电脑,,动摇杆,看软件里的,通道参数会不会有变化,,还有值,是不是在正常范围内变化,,如果不是,就要遥控器弄一下了,
