查看: 2517|回复: 30
用损失换来的经验:精灵失电炸机!
发表于 2013-7-5 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早跟着我飞了200多起落的精灵终于炸掉了。都是用损失换来的经验啊,运气超好没掉进江里炸回到起飞点上了,损失不大,看视频。
   玩精灵2个月,头2周高速撞树梢,后来陆续飞了200多个电没炸过。改装精灵1个多月,带着这个1.4公斤的东西飞了100多起落,我很信任它,知它不会出故障,但我却给它配了个被我满电存放2月而损坏的电池,今早炸了。
   昨天蓝色工坊(我起外号:斜眼云台)表现相当给力,拍出几个很完美超稳镜头,今早第一电就不行了,一上天没多久就斜眼珠,将就看。
   一般我要远飞,最少2个2200电池绑起飞,可以支持12-13分钟, 今早第一电,把很少使用的单电池装了上去,打算拍拍湖边垂钓者,在我起飞后导演叫我去拍他想要的镜头,这下好,飞上去后看到美景就不能收手了,越飞越远越来越高,直到BB报警响起,我还是舍不得这美景,绕着曲线往回飞,可能是习惯了我用DJI原厂电池的时间:8分钟报警、10分钟闪红灯、12-13分钟自动下降,ROC起飞12.5,5分钟多就报警了,以为还可以支持4-5分钟,谁知8分钟就触发二级保护,我当时正在高速下降,离地30米高处我就把油门打中(如果是未触发2级保护下,是可以减速的),结果没反应,20米高处果断100%油门,非但没有把它拉起反而降的更快,直接炸到起飞点上。看了一下落地后的电压,竟然11.3伏,可怕的大内阻电池害惨了我。
    损失:摔掉脚架,摔出图传,电池变形,云台还在工作不知有无受损,有空测测机身有无变形,最担心就是这个,1038桨似乎没坏。
   总结:
   1、不要贪恋美景而忘记时间飞的太远,BB声响起就直接回家不要在途中留恋美色。
   2、与DJI原厂电池同时买的还有另一品牌,原厂电池的使用率是较高,但近来就发现另一品牌的留空时间越来越短,后来才知是因为我满电存放造成电池损害,所以以后要买就买原厂电池或更好的品牌电池。并且尽量不要满电存放。高手给的建议是,满电最高存放期限为1周,最好在飞行的头一天才把电充满。
   3、二级保护可以再设低点,就算因过放损失电池,我也不喜欢炸机,超重的飞机在高空下降过程中自动触发二级保护,只有炸机一条路。
   4、远飞时BB响起后不要继续拍摄,对准起飞点直接回航。
   5、高空垂直下降时,到快到50米高处时就把油门打中试试能否减速,如不能减速测继续推高油门直到在20米以上的地方能悬停住,然后再慢慢降低油门让它安全落地。
   6、看精灵说明书就知,触发2级保护后,油门中位不能悬停,要打满100%才可悬停或缓慢升,在飞机超重时,估计100%油门都不能悬停,特别要注意这个。
后记:三天后才有空修机,把掉到炸机现场的螺丝装回,散落的零件除了电池变形之外,全都没问题,装上,家里试飞,很稳,上线升到3.14,做了个高级校准,出去远飞几组电池,云台拍的比以前还稳,奇了怪了,斜眼云台被我炸正了?
发表于 2013-7-5 14:36 | 只看该作者
确实很美。
发表于 2013-7-5 15:31 | 只看该作者
环境不错~~
发表于 2013-7-5 15:34 | 只看该作者
go3吗?
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:35 | 只看该作者
htllj 发表于 2013-7-5 15:34
国际惯例,上现场图
没拍
发表于 2013-7-5 15:39 | 只看该作者
和我的遭遇一样啊   我是 F550 NAZA WIND GO3 8045桨  电池是 3S 5500 也可能是二级保护了  迅速下降  推满杆  没反应   今天跑过去 上手接  结果  腿、手多处受伤!
皮开肉绽啊  鲜血直流  重口味就不上图了
大家以后灰灰机千万注意安全啊!灰机这玩意有时候也会咬人啊!
发表于 2013-7-5 15:42 | 只看该作者
建议直接关掉低压保护
发表于 2013-7-5 15:58 | 只看该作者
常在河边走,怎么能不湿鞋!
出来混尽早要还的
发表于 2013-7-5 16:12 | 只看该作者
lz可以看看我对naza二级电压保护的吐槽意见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=792472,电压二级保护谁用谁知道想以身试法的不凡试试真不知道naza一天更新新固件是更新个啥
发表于 2013-7-5 16:22 | 只看该作者
绑到你身上的显示器支架是啥兵器,有连接吗
发表于 2013-7-5 16:56 | 只看该作者
兄弟,你二块电池,怎么放呀???
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:41 | 只看该作者
go3吗?
是的
发表于 2013-7-5 17:44 | 只看该作者
对楼主炸鸡深表同情已与您取得联系,烦请楼主将此组电池快递回我司,我们将做妥善处理
发表于 2013-7-5 18:14 | 只看该作者
众多血的教训告诉我们,一定不要开低电压保护。有BB响就够了。
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:17 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2013-7-5 16:12
lz可以看看我对naza二级电压保护的吐槽意见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=792472, ...
你有先见之明啊,我见过你这贴子,当时怎么就没重视呢,经过一次亲身经历,映像深刻呀!
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:22 | 只看该作者
赵赵伟伟 发表于 2013-7-5 15:39
和我的遭遇一样啊   我是 F550 NAZA WIND GO3 8045桨  电池是 3S 5500 也可能是二级保护了  迅速下降  推满 ...
千万不能去接不正常的飞机呀,太危险了。
发表于 2013-7-5 18:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:08 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-7-5 15:42
建议直接关掉低压保护
可以考虑
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:19 | 只看该作者
九头鸟 发表于 2013-7-5 15:58
常在河边走,怎么能不湿鞋!
出来混尽早要还的
是阿,今天就是在河边走,没掉进河里算我走运,我的备用精灵要上场了。
djiwookong 发表于 2013-7-5 16:56
兄弟,你二块电池,怎么放呀???
绑在肚子上了
