查看: 759|回复: 5
发表于 2005-7-28 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一些电池自己焊接,用焊锡怎么样都焊不上去,你们不会用高频焊接机做的吧。
电池怎么样焊牢固又好焊。
发表于 2005-7-28 14:32 | 只看该作者
聚合物的电池一般有两个引出的焊片是很好焊的,
锂离子的就没有,比较难焊啊,必须用点焊机才能焊得上
氢电也是这样,用功率大点的烙铁也可以焊,但有损伤电池的
可能,不推荐这样做
发表于 2005-7-28 15:00 | 只看该作者
用点焊机焊接,在维修店里应该有,或者专门组电池的地方
 楼主| 发表于 2005-7-28 21:50 | 只看该作者
我的手头上只有45W的电烙铁,点焊机我这没有啊?不知还有没有其他的办法,不然我的镍氢电池就要做费了。:em25::em25:
发表于 2005-7-28 23:44 | 只看该作者
我用过一种很好用的低温铝焊条,这种低温焊条也有不锈钢用的,你可以试试。
[ Last edited by wxyyz on 2005-7-28 at 23:48 ]
发表于 2005-7-29 08:07 | 只看该作者
yalisangda  在 2005-7-28 21:50 发表:
先把电池头打磨,上松香,上锡,把紫铜片也打磨上锡
对好位置
然后用80-100w够温度的电烙铁迅速压下,1秒左右离开,就可以焊住了,迅速给电池降温
