查看: 563|回复: 11
APM有问
发表于 2013-7-6 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,各位高手,各位大腿。。。我用APM2.5.2的飞控,四旋翼,30安电调。电调校准的时候电机转速很柔和很正常,但是一激活正常模式启动时转速特别快,跪求大神解决啊,弄了一下午都没弄好,太纠结了。。。
还是这样,不管了。直接绑着线试飞,居然发现挺正常的,可能这是正常情况吧,慢慢地控着悬停了一会儿。。。新手表示挺高兴的,嘻嘻
发表于 2013-7-6 19:36 | 只看该作者
找卖家这是技术服务,卖家应该提供支持的。
发表于 2013-7-6 19:46 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:08 | 只看该作者
电调是同学的,我只买了飞控
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:09 | 只看该作者
Paparazzi 发表于 2013-7-6 19:46
帮顶
谢谢!
发表于 2013-7-6 20:37 | 只看该作者
在地面站里校准油门行程
或者 校准电调时 把微调往上打
发表于 2013-7-6 20:39 | 只看该作者
应该这是正常的吧
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:15 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-7-6 20:37
在地面站里校准油门行程
我只知道地面站有校准遥控器,请问地面站校准油门行程在哪呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:25 | 只看该作者
zxr5737436 发表于 2013-7-6 20:39
应该这是正常的吧
这样的话会有危险的呀,油门稍微一推飞机就飞上去了
头像被屏蔽
发表于 2013-7-7 17:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-7-7 22:27 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-7-7 17:04
我用FS8通道的, 但是一直调了不别的模式,不怎么调
FS8我不知道,你找说明书仔细看看(最好是中文的),我也是看说明书懂的
