查看: 2245|回复: 7
求助 电机滴滴响,电调设置不起左右
发表于 2013-7-7 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般式这样的:开控油门推到最大,接通电调与电池,电调滴滴响后,控油门拉到最低,听到滴一生长响后,就好了
可是现在不行了
情况是这样的:天地飞6二代控,天6接收,1500mA 1S锂电,20A XXD电调,翱翔2208电机
开控,油门推到最大
接通电调与电池
电机  就开始滴滴  滴滴  滴滴 一直响
油门拉到最小
电机  还是滴滴 滴滴 滴滴 一直响
求教高手,这是怎么回事啊?
帮帮忙吧,谢谢了!
发表于 2013-7-7 14:43 | 只看该作者
应该是1S电池不能做为接收机的电源,最少也要2S电池。
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:52 | 只看该作者
是电压的问题吗?
发表于 2013-7-8 07:31 | 只看该作者
mrnote 发表于 2013-7-7 20:52
是电压的问题吗?
接收机的工作电压要求是4.8-6V,各种舵机的工作电压也是4.8-6V(当然还有高压舵机),1S电的电压是3.7V或4.2V,电压不够是最大怀疑对象。
发表于 2013-7-8 10:58 | 只看该作者
木有信号,失控保护
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:14 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-8 07:31
接收机的工作电压要求是4.8-6V,各种舵机的工作电压也是4.8-6V(当然还有高压舵机),1S电的电压是3.7V或 ...
老哥,真的是这样啊,换了个2S的锂电,一切都正常了
实在是感谢您啊!
同时感谢各位热心模友的关心,以及万能的论坛!
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:15 | 只看该作者
我飞我的机 发表于 2013-7-8 10:58
木有信号,失控保护
找到原因了是,就是MLYSY2008 老哥说的,1S锂电带不动电调,
换了2S的,一切正常
发表于 2013-7-8 13:51 | 只看该作者
实在是感谢您啊!
同时感谢各位热心模友的关心,以 ...
不客气!
