查看: 694|回复: 3
请问3810里上下跟轴功能大家一般在哪设?就是设定电直混控功能那个
发表于 2005-7-29 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像有一项ATS.MIX里面可以设定UP DOWN数值,但是这样不是只能有两个点了吗:em22:
是否要在程式混控PROG.MIX1里面设置 油门->方向 五点曲线混控来抵消大桨的反转力矩?大家是这么设的吗,请帮帮忙:em00:
发表于 2005-7-31 22:44 | 只看该作者
你用的什么陀螺仪 如果是401 240之内的锁尾陀螺仪 关掉它 不须要的 现在对于好的陀螺仪它已经可以不存在了
发表于 2005-7-31 22:47 | 只看该作者
在好的陀螺仪工作下 不管你怎么推油门 风大 都不会有偏移 如果是一般的陀螺仪 飞电直 或者飞油直 你永远不可能调整到最好 还是要修正尾舵
 楼主| 发表于 2005-8-1 11:11 | 只看该作者
好的,谢谢,如果用普通陀螺仪那就要设置程式混空PROG.MIX1来设定油门和方向舵混空曲线了吧?
因为以后可能换下的pg-03还要用的~
