查看: 907|回复: 11
72M的天8,抖舵、狂抖!
发表于 2013-7-9 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有通道全抖,貌似电压越低都得越厉害,快没电的时候简直抖得没法用了!
最新发现,玩模拟器也抖!
发表于 2013-7-9 14:01 | 只看该作者
充了电再试试!
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:03 | 只看该作者
就是这套东西,放了5年没用过了!
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:05 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-7-9 14:01
充了电再试试!
满电后也抖,但症状要轻一些,能飞!
发表于 2013-7-9 14:40 | 只看该作者
试将晶体和高频拆出来擦擦,肯能生锈了
发表于 2013-7-9 20:46 | 只看该作者
不稳定了
发表于 2013-7-10 01:23 | 只看该作者
用老的sanwa试过 36M的 有时抖的更离谱 貌似干扰
发表于 2013-7-10 21:41 | 只看该作者
干扰严重
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:50 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-7-10 21:41
干扰严重
模拟器也抖,高频都拆了都(为了省电)!
发表于 2013-7-10 22:54 | 只看该作者
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:05 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-7-10 22:54
问题解决了吗?
木有解决,准备联系厂家,问修的代价大不大!
发表于 2013-7-11 09:57 | 只看该作者
您好:
      具体有以下原因会造成抖舵:
1、请检查是否受到外部电磁环境的干扰,
2、检测电池电压是否稳定。
3、电调输出5V是否稳定。
4、晶体插座松造成晶体接触不良
以上问题排除后故障依然存在,请与我公司售后服务联系,将控和接收一起发回我公司,我们帮您分析查找原因。
