查看: 1112|回复: 8
对刀怎么对?
发表于 2013-7-9 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将要加工的工件固定好,然后慢慢移动刀具,接触到工件后停下来,将坐标清0?
但在mach3里,手动移动刀具靠的是键盘方向键。怎么使刀具的移动更加精确?
发表于 2013-7-9 22:43 | 只看该作者
MACH3的对刀弄好后,点对刀按纽,Z轴会自动下降直到刀尖接触到工件后自动停止,后上升到安全距离,对刀完成.
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:45 | 只看该作者
X,Y两轴怎么对?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
干什么 + 2 楼上的坑你呢。没对刀块连对刀线路就闸刀了.
发表于 2013-7-9 22:54 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-7-9 22:45
X,Y两轴怎么对?
还没听说x.y轴有对刀的
 楼主| 发表于 2013-7-9 23:13 | 只看该作者
zj77718 发表于 2013-7-9 22:54
还没听说x.y轴有对刀的
那如果我要在一块方形材料上某处铣出一个孔来,怎么确定圆心位置?
我的想法是先找到材料的两条边,然后以两条边为坐标轴确定圆心位置。
现在的问题是怎么让机器找到这两条边?
发表于 2013-7-10 00:00 | 只看该作者
我的想法是先找到材料的两条边, ...
可夹分中棒找到一边把坐标读数清零即可
发表于 2013-7-10 07:26 | 只看该作者
这个说出了我想问的
发表于 2013-7-10 07:32 | 只看该作者
我的想法是先找到材料的两条边, ...
可以运用MACH3软件的“寻遍寻中心”来找边或者找中心。
发表于 2013-7-10 11:53 | 只看该作者
我的想法是先找到材料的两条边, ...
可以,MACH3有寻边 寻中心功能.
