查看: 880|回复: 15
新人报道,新装的4旋翼。
发表于 2013-7-10 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的四旋翼,之前装了一个450的机架,飞控用的是MultiWii,算是练手。
现在重新装了一个650的折叠机架、四合一的电调、传说中的三太子。
目前炸了两次,第一次发呆直接装柱子、损失了桨。第二次在装云台前测试,由于电池没有固定好,一个急转弯直接把电池飞出去了、然后机器直接从大约2层楼高度直接掉下来,还好只损失了3只桨,电机的轴有些偏,电池直接变成了千层饼……
现在算修好了。加上云台和配重有上天测试了一下,还貌似OK。
狗3和电压回传线先还在路上、另外成都现在的天气也没有办法飞了。
发表于 2013-7-10 21:11 | 只看该作者
天热不能飞吗?
发表于 2013-7-10 22:08 | 只看该作者
成都这两天看海啊
发表于 2013-7-10 22:15 | 只看该作者
直接参加营救工作。
发表于 2013-7-10 22:16 | 只看该作者
不错,飞越的机架吧?
发表于 2013-7-10 23:17 | 只看该作者
ancky 发表于 2013-7-10 22:15
直接参加营救工作。
这东西吊个中号游泳圈不成问题!
如果现场有这个,那天新闻里那哥们不会死!
发表于 2013-7-10 23:39 | 只看该作者
布线不咋滴
发表于 2013-7-11 00:28 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-11 01:26 | 只看该作者
成都这几天确实很恼火,家里老爸的工厂被水冲得什么都没有了。。气得啊。。
发表于 2013-7-11 07:14 | 只看该作者
参加营救工作
发表于 2013-7-11 09:19 | 只看该作者
飞越的机架好组装吗
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:35 | 只看该作者
hnlhxj 发表于 2013-7-10 22:16
不错,飞越的机架吧?
是的是的
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:37 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-7-11 09:19
飞越的机架好组装吗
还好,电机刚到的时候有些偏心,轴装不上,后来用车床车了一刀的。飞越的机架还算好装,就是原装的橡胶垫圈我用的是原来烂尾4旋翼剩下的尼龙的。
发表于 2013-7-11 10:10 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-7-10 23:17
这东西吊个中号游泳圈不成问题!
吊一根细绳子应该也没问题  然后细绳子 再拉粗绳子
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:16 | 只看该作者
云台安装上了
发表于 2013-7-18 01:28 | 只看该作者
赶紧飞呀,航模摄影一个雨中抢险什么的
