查看: 2103|回复: 32
F450从60米的高空落下,麻烦DJI的看看,怎么没人管呀
发表于 2013-7-10 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次飞丢了一个F450,本来不想再买的,但是抱着从哪里跌倒就要从那里爬起来的思想又买了一套F450来练习,还依然是DJI的飞控,按照各位前辈的话,起飞校准指南针,等绿连续灯闪n次再起飞,起飞后用姿态模式飞行,飞了4、5个架次,感觉还可以,于是飞了一个高一些的,其实也不是太高,150米左右吧,由于天气不是很好,地面上基本看不见了,由于是新手,就开始降落,地面几乎看不见,也无法估计降落的速度,于是降落得快了点,等能够看到时候已经很摇摆了,大概在60米高度的时候已经失控了,于是油门推到最高,但是已经无法稳住F450了,我估计就是重力加速度已经很快了,失速了,无法控制,看着从60米高空掉下,赶紧跑过去看,一看还好,掉在树上,绑在上面的手机掉在泥土里面,还好还好一点损失都没有,不像上次一样,直接飞丢,算是安慰了,各位前辈给我看看,是不是下降速度太快,飞控无法控制导致失速了?
发表于 2013-7-10 23:57 | 只看该作者
量一下你电池的电压
 楼主| 发表于 2013-7-11 00:05 | 只看该作者
alexsheep 发表于 2013-7-10 23:57
量一下你电池的电压
电池电压正常,摔下来后同一电池又飞了一次,大概5分钟,闪红灯后,正常降落。
发表于 2013-7-11 00:47 | 只看该作者
感度没调好自激?
发表于 2013-7-11 01:00 | 只看该作者
看着象楼上说的情况诶
发表于 2013-7-11 07:28 | 只看该作者
自激的情况可能  在就是平衡不好
发表于 2013-7-11 07:31 | 只看该作者
看不见姿态的高空或是云里,新手还是建议再准备工作做足的条件下,选择切换失控返航来降低失速带来的炸机风险!
发表于 2013-7-11 09:07 | 只看该作者
我也觉得可能自激了
头像被屏蔽
发表于 2013-7-11 09:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-11 09:17 | 只看该作者
抽得厉害
你好, 请问各类感度调的多少?  多少的电池?低电压调的多少?
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:40 | 只看该作者
电池是5100mah的35c 11.1V,麻烦帮忙指导一下。
发表于 2013-7-11 12:24 | 只看该作者
楼主呀,你在正常飞的过程中机器就不稳,一直在晃,下降的时候更晃,最后翻了,感度问题,先把机器调稳吧,还有俯仰和横滚感度要保持一致。
发表于 2013-7-11 13:23 | 只看该作者
naza下降过快就是禁忌,你看自动返航降落时的速度没,那个才是可接受的速度,我建议你下降的时候,如果太快看到摇晃,推油门悬停一下,然后再下降,再悬停一下,自动返航也是这样停一下停一下的,要么就速度要慢。。
发表于 2013-7-11 13:49 | 只看该作者
下降太快,掉树上算万幸了。
发表于 2013-7-11 21:41 | 只看该作者
好真实空难再现啊,NAZA下降不能过快?
发表于 2013-7-11 22:32 | 只看该作者
还是配个OSD好,起码看得见下降速度。
或者20米高度,准备下降的时候,电脑遥控器打开油门设定那一面,记住飞控下降的速度,和遥控油门数值比较好。  下次降落直接收油到数值就行了。
发表于 2013-7-11 22:47 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-7-11 13:23
naza下降过快就是禁忌,你看自动返航降落时的速度没,那个才是可接受的速度,我建议你下降的时候,如果太快 ...
此方法可取
发表于 2013-7-11 23:25 | 只看该作者
换点池试试,电机有输出,就是不稳定,是不是油门降得太低了,转速跟不上。
太吓淫了,抽得不是一B呀~~~~
